Deine symptome hatte ich auch 1:1 mit dem vollgas...zieh mal den lmm ab und fahr eine runde, wenns da besser läuft als mit angestecktem kannst dir sicher sein dass es der lmm ist.
War zumindest bei mir so also einfach mal ausprobieren mit dem abstecken
Beiträge von denisbe
sehr geile farbe und ein schönes auto
jetzt noch led rückleuchten und einen auspuff mit 2 endrohren und er steht perfekt da -
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/14/vu5aveva.jpg]
Heute gewaschen gesaugt geputzt und sommerfelgen+ neue aerotwins drauf
Ausserdem gabs letzte woche neue querlenkerlager und eine achsvermessung
wollte mal fragen ob jemand von euch das hier schon mal probiert hat:
http://www.amazon.de/Raid-HP-340001-Aluminiumfelgen-Alufelgen/dp/B0...
Falls ja, bitte eure Erfahrungen hier reinschreiben, bzw was ihr davon haltet?
Möchte ein paar kleinere Bordsteinkratzer damit entfernen bin aber noch nicht ganz davon überzeugt ob das Produkt hält was es verspricht.
Die Bewertungen sind positiv würde mich aber über eure Meinungen freuenGruß Denis
Schönes QP! Viel Erfolg mit dem Fahrzeug. Wie heißt es so schön?! Alle guten Dinge sind 3
danke, genau das hab ich auch schon gesagt
sitzt richtig sieht bei mir genau so aus
sieht denke ich nur schief aus, da der obere rand des schaltknaufmanschette abgeschrägt ist -
Hätte auch noch einen von nem 318i m43 motor
danke fürs lob
Kannste was zu den White Hammer H7 Birnen sagen? Wie sind die so?
Haste es beim Abblend- und Fernlicht verbaut?via Tapatalk [LG 4X]
Sind auf jeden fall ein bisschen weisser als herkömmliche lampen...
Lichtstärke und lichtadbeute ist etwas besser im vergleich zu den originalen
Jetzt müssen die nur noch lang genug halten -
Sieht top aus
Mit dem M43 TÜ solltest du weniger Probleme habenKGE, LMM und Leerlaufregler sind hoffentlich vorm Kauf gecheckt worden.
Hast Du Innenraum Bilder zu den Manschetten und Griffen?
Hast Du dir vor einen ESD von einem Coupe mit größeren Motor zu kaufen oder steckst Du eine Blende hinten drauf?
Bilder kann ich nächste woche mal machen..
Habe ich mir schon überlegt,hab aber bis jetzt noch keine gutaussehende blende gefunden und das mit nem auspuff von 323/328 muss ich mir noch überlegenLmm wurde vor 2 wochen getauscht war defekt
