Hallo, die Anlage wurde aber nach den Kompressortausch schon wieder befüllt?
Ja wurde alles neu befüllt und ist auch alles dicht.
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal euer Wissen oder Rat. Ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass die Klima nicht mehr funktioniert, es hat die Sicherung rausgehauen, da wahrscheinlich das Lager (war schon länger sehr laut) am Kompressor defekt war. Ich habe daraufhin den Klimakompressor getauscht. Sicherung wieder rein, Klima geht nicht. Folgende Sachen wurden getestet neues Relais kein Erfolg, neuer Druckschalter kein Erfolg, Testweise ein anderes Bedienteil vom Kollege eingesteckt kein Erfolg, das Komische daran ist an dem Stecker von dem Klimakompressor liegt, wenn die Sicherung drin ist 12v Strom an (wenn der Motor aus ist) und die Magnetkupplung zieht an, Sobald man den Motor startet, gehen die 12v weg und die Magnetkupplung löst sich wieder. Also, wenn man die Sicherung 63 drin lässt, zieht sie die Batterie leer. Hat jemand eine Idee oder sowas Ähnliches schonmal gehabt?
