Beiträge von Idefix68
    Hallo Fachwelt,
    ich bin ein wenig beim verzweifeln in meinem Touring ist ein Eunavi 1Din Android 10 Radio verbaut.
    Leider gibt es dazu keine Bedienungsanleitung. :(
    So nun der IST Zustand: Antennenkabel das vom Kofferaum kommt wurde abgeschnitten!
    Das Bild zeigt ein anderes Radio aber ich habe die gleichen Anschlüsse wie links im Bild in weiss zu sehen ist.
    Auf dem Radio ist auch eine DAB+ App vorinstalliert.
    Nun meine Fragen.
    1. gibt es eine Antenne die beides kann, also DAB+ und UKW Empfang?
    2. Wenn das nur getrennt geht, welches Kabel mit welchen Steckern brauche ich dann von vorne bis zum Antennenverstärker?
    3. Welche DAB+ Scheibenantenne könnt ihr empfehlen ?
    4. Muss ich dazu noch diese kleine Box mit dem USB Anschluss haben?
    5. Kennt jemand hier wen aus Köln der sich damit auskennt?
    Erstmal Danke fürs lesen!
    Naja six ich glaube für mich als Anfänger ist das to much =O
    In der Hauptsache geht es mir um folgendes, bei mir geht immer die Motorkontolleuchte an weil ich ja wie in einem anderen Beitrag schon geschrieben habe keine Kats mehr drin habe.
    Irgendwann sollen wieder welche rein kommen.
    Die Fehlermeldung dann ist eben das die Kats nicht genug oder sauber aufbereitet haben.
    Tja und da ich keine Ahnung habe wie man das jetzt alles einigermaßen gut programmieren kann das keine Fehlermeldungen mehr kommen und der Motor vernünftig läuft.
    ich bin bei meiner Suche hier auf vieles gestoßen nur nicht auf das was ich Suche.
    Ich habe mir in der Bucht einen ELM 327 mit Bluetooth besorgt nun möchte ich wissen welche App man benutzen kann um Fehler auszulesen bzw. zu löschen.
    Super wäre wenn man noch so Dinge wie die Zentralverriegelung und Comfort Einstellungen konfigurieren kann.
    Das natürlich kostenlos.
    Also eine Empfehlung wäre toll.
    Also der Krümmer macht mir den Eindruck als wären da zwei Rohre eingeschweisst und danach wo noch einer sitzt ist auch nur Rohr.
    Der Auspuff besteht nur aus Rohr Mittel und Endschalldämpfer.
    Laut ist der Wagen nicht, würde sagen wie Original.
    Hallo Genḿeinde,
    ich habe mir ja kürzlich einen E46 Touring 318i mit 143ps gekauft. Neulich auf der Bühne gesehen das gar kein Katalysator drinne ist!
    Fahren tut er sehr gut aber ich frage mich wie das funktionieren soll ohne Lambda werte ect.
    Wer kann dazu was sagen?
