Hallo, ich mache ein neues Thema auf, da ich denke das mein Problem etwas speziellerer Natur ist.
Ich habe den Fenstermechanismus erneuert (Valeo) das Fenster funktionierte danach einwandfrei, hoch runter kein Problem...
Jetzt fährt es nicht mehr hoch, stand zwei Tage unten, immer wieder probiert jetzt ist es noch einmal hochgefahren, und da bleibt es jetzt.
Auf der Beifahrerseite war es genau dasselbe.
Da hatte ich es schon aufgegeben und gedacht: Egal, wenn Fahrerseite funktioniert, reicht das erstmal.
Kennt jemand das Problem?
Motor, Mechanismus, Schalter funktionieren.
Bleibt eigentlich nur noch das GM5 indem man es aber auch klicken hört, wenn man den Schalter betätigt.
Sehr komisch, das man zugucken kann, wie es kaputt geht, so kurz nacheinander erst rechts, dann links, vll. vom selben Relais im GM5 gesteuert?
Bräuchte dann einen Speziallisten von euch zum GM5.
Ich grüße euch,
Robert
