Bin jetzt zu dem Entschluss gekommen die lichtmaschine von Bosch generalüberholen zu lassen. Ich melde mich wieder und präsentier das Ergebnis!
Vielen dank schonmal an alle die sich hier die Mühe machen und anderen weiterhelfen!
Beiträge von SK2001
Haha geil,... so zum üben
ok also nur das ich das richtig verstehe, ich steck den Stecker ab, mach die Zündung an und Messe einmal Pin1 (hat die Farbe grün) und einmal Pin 2 (hat die farbe blau) beide Messungen gegen Masse, also das Generatorgehäuse oder den Motorblock ?!
wo würdet ihr mir den empfehlen hin zu gehen um mir einen (diesmal) funktionstüchtigen Generator zu kaufen. BMW direkt hab ich keine Lust da kostet er gleich mal über 500 € und das is in meinen Augen übertieben.
...vielen dank schonmal an euch hey, ich hab das Gefühl wir kommen der Sache schon näher!!!
Klemm sie doch mal so an, wie von mir beschrieben und mess am Stecker, ob da Strom ankommt (Motor aus, Zündung ein).
Versteh nicht ganz wie du das meinst. Soll ich sie ausbauen und dann testen so wie du in deinem Versuch oder auch hier in nem Video zu sehen --> https://www.youtube.com/watch?v=Y3HgVJHlTU0
Batterie Anzeige leuchtet und wenn ich den Motor starte geht sie aus. So wie es sein soll
Die Masseverbindung vom Motorblock zur Lima, sowie Motorblock zur Batteriemasse ist gegeben.
Und beim Pluskabel das gleiche. bin also vom Plus Ausgang der Lichtmaschine, hab das Kabel verfolgt welches dann oben links zum Überbrücken wieder eine Möglichkeit bietet zu messen. --> Verbindung is da.Bin jetzt aber von den zwei Fremdstartpolen oben links im Motorraum (PLUS und MINUS) nicht nach hinten in den Kofferraum zur Batterie. Hab ich halt ausgeschlossen, weil ich beim Fremdstarten keine Probleme hatte, und es halt schwierig zu messen ist.....So nen langen Durchgangsprüfer hab ich nicht;)
oder meint Ihr ich soll die Verbindungen vom Motorraum zum Kofferraum wo die Batterie sitzt noch messen?
das ging ja schnell
Ja den Stecker hab ich natürlich drin gelassen.
Und um nicht die Spannung der Batterie zu messen hab ich das Pluskabel vom Generator getrennt
wollte schauen ob denn überhaupt was raus kommt.Also die Stecker hab ich nochmal überprüft, die kann man nicht falsch rum wieder einbauen....
Dass von der Lichtmaschine für 80 euro nichts zu erwarten ist is mir jetzt auch klar...aber das erklärt ja nicht das meine alte auf einmal auch nix mehr an Strom produziert. Kann es vllt daran liegen, dass die neue irgendwas geschrottet hat, vllt ein Relai oder sonst was
Hey Leute,
Da ich mir hier in diesem Forum mehr verspreche als bei manchen Kfz-Fachwerkstätten, wende ich mich nun an euch
Hier zu meinem Problem, welches mir echt Kopfzerbrechen bereitet:Ich hab ein e46 320ci und seit dem ich ihn habe Pfeift bzw quietscht es aus dem Motorraum.
Nachdem ich das Problem gefunden hatte, nämlich ein kaputtes Lager der Lichtmaschine entschloss ich mich die Lichtmaschine gleich komplett zu wechselnGesagt getan; Ich bestelle mir also eine neue Lichtmaschine für 80 Euro im Internet auf Atp-Autoteile (14V 120A)
Bau meine alte aus ( die super funktionstüchtig war nur dieses hässlige quietschen verursachte), und die Neue ein.
Alles super gepasst, den Motor angemacht und glücklich weil das quietschen endlich weg ist.
Gleich mal ein paar Km gefahren um auf nummer sicher zu gehen das auch alles funktioniert, stelle den Motor wieder ab, geh paar Besorgungen machen und komm wieder; springt der Wagen nicht an!!!
Zuhause angekommen kontrolliere ich die Spannung an der Batterie und siehe da, nur noch 10,5 V. (neue Batterie)
Schlieslich lade ich diese wieder und kontrolliere das Spannungsverhalten. Batteriespannung 12,5 V , schalte ich den Motor ein kommen aber keine 14 V an wie es eig sein sollte. Mein Fazit: die neu eingebaute Lichtmaschine funktioniert nicht. Gibt kein Strom oder wird nicht dazu animiert.Also bau ich die neue aus und die alte wieder ein. Quietscht eben aber hat wenigstens funktioniert.
Und Jetzt kommts:::Motor an und geschaut ob die Battrie geladen wird.... nichts!!!
häääääääää
Bin ich dumm oder was
die hat doch davor das ganze BMW Leben die Batterie gespeist?!
(Beschädigung der Maschine ausgeschlossen, Batterie stetz abgeklemmt und beim Aus-und Einbau gewissenhaft gearbeitet)Hab dann direkt das Pluskabel vom Pluspol der Lichtmaschine abgetrennt um zu messen ob da Saft raus kommt.
Also Motor laufen lassen. Spannung vom Pluspol der Lichtmaschine gegen ihr Gehäuse gemessen. Nichts...nichtmal 12 V
einfach nichtsIch bin echt am Ende, kein Plan mehr und der beste Elektriker bin ich auch nicht
Wenn jemand eine Erklärung oder mir bei der Situation helfen kann, dem wäre ich echt hammer dankbar!!!LG
SK2001
