Wirklich ein interessantes Thema und Respekt dass du da durchsteigst ![]()
Ich habe noch einen e36 328iA mit dem 5hp18, ist da auch was in Planung oder sind die Änderungen auf das hp18 übertragbar?
Oder gibt es bereits eine Software irgendwo dafür?
Dankeschön, auf sowas habe ich gehofft.
Der Wagen ist mein Drittfahrzeug und dafür sollte es reichen
Ich suche wie oben angegeben ein Türschloss vorne (ist klar) links für mein Facelift Cabrio.
Wenn jemand eins über hat oder einen Wagen schlachtet gerne mit Preisvorstellung bei mir melden.
Oder gibt es brauchbare Alternativen?
Kennt jemand die Schlüsselweite von der Bundmutter der HA?
Hier noch die Teilenummer: 33 41 1 133 785
Vielen Dank
Bei meinem Rautenschlüssel habe ich das Problem, dass der ch mehrmals auf abschließen drücken muss bis er abschließt. Aufschließen dagegen geht gar nicht..
Ist die Platine defekt oder irgendwas anderes?
Ich bin auf der Suche nach einer Disa da meine undicht ist und aus dem Zubehör stammt.
Ich würde auch eine defekte nehmen welche ich überarbeiten muss.
Danke
Hallo zusammen.
Ich habe seit vorhin das Problem dass die Fahrertür weder von innen noch von außen aufgeht.
Ist das ein bekanntes Problem?
Wie bekomme ich am besten die Türverkleidung ausgebaut oder muss diese zerstört werden?
Egal was ich mache, sie geht nicht auf.
Der PIN geht hoch und runter, Central Lock und von innen ziehen lassen den PIN auch hochspringen aber trotzdem öffnet sich die Tür nicht.
Hat irgendjemand Tipps?
Oder eine Türverkleidung mit schwarzem Leder für die Fahrerseite?
@y
Das was ich mir geholt hab ist aber auch in Ordnung oder ist das Schrott?
Ich hatte es mal in meinem e36 und war super zufrieden, schnell verbunden und ohne Verbindungsabbrüche oder sonstige Probleme.
Optisch sehr guter Umbau 👍
Hast du auch Fotos ohne die Abdeckung der Injektoren?
Erledigt, sorry war auf dem Handy so nicht wirklich ersichtlich wie das geht.
