Aloha,
bei einem Budget von 70€ dürfte es relativ schwierig werden, wirklich etwas zu verbessern. Was ich dir empfehlen würde wäre eine ordentliche Türdämmung. Die Lautsprecher hängen ja nur in den Doorboards und haben auch nur diese effektiv als Schallraum. Beklebt mit Alubutyl bis auf den Befestigungsrahmen könnte dir schon mehr bringen, als Geld fürs Teiletauschen auszugeben und wenn du mal mehr haben möchtest die besagten Rainbow oder auch Gladen Lautsprecher nehmen.
Da steht zwar dann etwas von 90 W RMS drauf, aber das ist nur dritt wenn nicht eher 4. Ranging. wichtig ist die Emfpindlichkeit/ der Wirkungsgrad. Wenn du da welche im Bereich um 90dB W/m nimmst wird das schon an dem Standard Radio besser klingen. Eine Endstufe wird den Klang dann später ggf. schon dadurch verbessern, weil sie mehr Kontrolle über den Lautsprecher haben wird, aber das ist ja nicht deine Anforderung. (Und da dann bitte keine Wattschlachten sondern was anständiges im Bereich um 50 Watt Ausgangsleistung pro Kanal, mehr braucht man eher selten vorne...)
MfG
