Beiträge von Mähks
Nö, wird nix. 225/35 hat als XL nur einen 87 LI. Der 320dT hat 1130kg an der HA, also braucht er einen 89er LI mindestens.
Der 87er geht ja auch am 330i Limo nur als Y Reifen. Ein 87W hat ja bei Vmax 250 nur noch eine Traglast von 545x95%= 518kg. x2 sind das 1036kg, ergo zu wenig für ne 330 Limo. 87 sind schon sehr grenzwertig. Hast du nen Y?
buchstabe kann ich dir gerade nicht sagen.. hab aber ne freigabe von hankook das ich die fahren darf ohne ablasten oder ähnliches
Stimmt das Coupe ist etwas breiter, die Wurstpellen vom E38 wollt ich nicht drauflassen sondern schon etwas schmaler gehen, welche Reifen genau weis ich aber noch nicht. Sollte schon ein Kompromiss mehr in Richtung Komfort gehen aber das es grad so mit nur Kanten anlegen reicht, muss schließlich jedentag über 100Km mit der Möhre fahren
Handelt sich übrigends um 2-teilige Styling 42
vorne mit 215/35 18 passt ohne probleme, hinten 225/35 18 geht da auch drauf je nach traglast
. musst bördeln und leicht ziehen
weiß nur nich wie schwer der touring ist...
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img694/41/j7h3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img833/2937/qrb2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img46/4641/iwdp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img823/601/py4u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img89/8499/tx6u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img801/2630/nyoj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img443/84/xmef.jpg]nix neues außer lugnuts und die rc nochmal drauf
da meine langeweile während der schule nicht nachlässt und ich dank alkoholspiegel eh kein auto fahren darf gerade:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/89/z2zz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/542/dzgb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/838/uq5x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/834/dytc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/401/9wg6.jpg] -
Wenn man davon ausgeht, dass man auf den Felgen, wie normale Leute, 225/35 vorne und 255/30 hinten fährt (gell Mähks
), musst du hinten definitiv bördeln.
normal :p wurst nennt man das
vorne passt ohhhhhhhhhne probleme... am besten mit nem 215/35er reifen... hinten kann das mit nem 225/35er reifen auch noch hinhauen, wenn nicht reicht dann aber bördeln...
ich hab den getränkehalter drin und kann dir nur sagen das der nix bringt - zumindest beim schalter - man kann nix reinstellen ohne das es beim schalten im weg ist
kommt jedes mal dagegen und wirft die dosen/flaschen daraus...
Danke für die Blumen
wenn ich mal die asa und die rg loswerden würde gäbe es noch nen andern Satz alus :p
Danke cio :p ja sind originale Styling 209 vom x5 oder so.
Ja das sind Styling 5 Aka bbs rc061/062
