Sry, jetzt sollt er aber.
Beiträge von Dirby
Neues von meiner Seite:
Er läuft jetzt auch im Stand auf GAS!Es wurden kleinere Düsen verbaut. Somit konnte er wohl feiner justiert werden.
Nun merkt man den Umschaltzeitpunkt überhaupt nicht mehr und im Stand läuft er ruhig und schön.Zudem wurden die oberen Injektoren (oder wie die heißen) erneuert, da bei ein/zwei die Feder bzw. der Mechanismus beschädigt war und ein kleines Bruchstück verkeilte sich und somit konnte das nicht mehr richtig öffnen/schließen.
Erneuert -> Läuft -> Zufrieden
Naja, und jetzt wird er verkauft
Bei Interesse -> Marktplatz -
Kompressor wurde neu abgedichtet und befestigt (war irgendwo locker und schlug an)
Keilrippenriemen wurde erneuert
Und er wurde nochmal ordentlich auf dem Prüfstand abgestimmt (Einspritzung, Gemisch etc.)
(natürlich nicht von mir sondern von einer Fachwerkstatt)
und siehe da, er bringt wieder die 300 PS-----
Bei Interesse -> Marktplatz sry für den Direkt-Link vorher.
link entferntEdit Paddy TD: dazu bitte in den Marktplatz oder Auktionsbereich...
Habe zwar nach einem ganz anderen Thema gesucht und bin durch zufall auf denThread hier gestoßen.
Veränderungen merkt man im Gasbetrieb meistens zuerst.
Wenn das Auto ruckelt oder Zündaussetzer hat kann es an den Zündkerzen liegen obwohl es im Benzinbetrieb keine Probleme gibt.
Das System reagiert viel feinfühliger.
Bei mir war auch vorne auch eine Schlauchschelle nicht richtig fest und ich hatte beim starten einen leichten Gasgeruch in der Nase und es ruckelte beim umschalten. Bis ich mal drauf gekommen bin woran es lag.
Sobald das Auto warm war gab es keine Probleme, da sich der Schlauch dann abgedichtet hat. Ich habe mir dann auch die Schlauchschellen ausgetauscht gegen normale zum schrauben
weil ich denen zum quetschen keinen Meter mehr über den Weg traue. Die ruckellei beim umschalten war danach dann auch weg gewesen.
In Kerpen bei Köln ist ein guter/günstiger (nicht billiger) Autogasumrüster den ich empfehlen kann wenn jemand in dem Raum ein Problem hat.
Meine Gasanlage wurde auch so eingestellt das diese erst bei 2000 u/min umspringt aus Gas und nicht im Standgas funktioniert jetzt auch wesentlich harmonischer ob wohl es gelegentlich noch leicht ruckelt, nur beim umschalten. aber das
kann auch an den injektoren liegen.Hallo Christoph,
kann deinem Beitrag nur zustimmen. Bei mir wurden auch, wie schon mal geschrieben, die (anständigen) Schlauchschellen nachgezogen und zudem läuft meiner auch im Stand (wieder) auf Benzin.
Habe es mal testweise umgestellt, aber im Stand läuft läuft er mir auf Gas einfach zu unruhig.
Denke mal, dass die Injektoren aufgebohrt wurden (auf Grund der Leistung) und da lässt es sich nicht so genau justieren, meinte der Gasman.
Nebenbei erwähnt: Ich habe auch zwei Vergaser verbaut, was der nette Mechaniker auch noch nicht hatte.Bin jetzt echt zufrieden. Ich lass bei 1000 U/min umschalten und das gefällt ihm auch besser.
Weiterhin viel Spaß beim rumGASen....
Freut mich!
Ja stimmt, die Schlauchschellen wurden bei mir auch alle fest gezogen -> Dichtigkeitsprüfung.
Gezischt hat zwar nix, aber das hat der halt gleich mitgemacht. -
Ihm hier den 330er ausreden zu wollen, ist vllt. gut gemeint, aber wohl fehl am Platz. Des öfteren wurden die Kostengründe etc genannt, die sich durch seine Aussage, dass es ihm gezahlt wird, relativieren.
Und die Beiträge lassen sich mMn nicht so vergleichen, wenn man einfach sagt, ich zahl für meinen 325 XX EUR und ich für meinen 330 XX EUR.
Ich hab auch nen 330er, zahle aber einen weitaus größeren Betrag wie hier genannt, also vier-stellig, das liegt aber wohl auch daran, dass ich 50k Kilometer im Jahr als Fahrleistung angegeben habe.
Also ist nich unbedingt gesagt, dass wenn einer schreibt er zahlt 800,- EUR, dass er 'ne teure Versicherung hat.... kommt halt auf die "Angaben" an, würd ich sagen. -
So, am Freitag war ich beim Filterwechsel.
Und ich muss sagen, das Auto ruckelt jetzt nicht mehr wenn man vom Gas geht und nimmt das Gas auch nicht mehr mit einem "Ruck" an. Sondern ganz "sanft" wie unter Benzin-Betrieb.
Zuddem habe ich das Gefühl, dass das ruckeln/springen beim leichten Betätigen des Gaspedals auch besser geworden sind, ich glaube aber nicht ganz weg....muss ich nochmal genau testen... -
