Beiträge von Twix_touring
    Genau! Und auf dem Bild mittig sitzt dieser verfluchte Clip der den Reflektor hält! Das mistvieh! Ich hab meine im September zerlegt gehabt und könnt mich über den Clip immernoch aufregen!
    Achja hab ich ganz vergessen, sollte aber logisch sein: nach zusammenbau/ einbau Scheinwerfer einstellen lassen!
    Ich hätte zwischenzeitlich beim Bund anfangen können, als Flagscheinwerfer!
    Wenn du deine Zerlegst, mach doch bitte ganz viele Fotos, dann könnte ich ein How-To schreiben
    War mit meinem N46 beim freundlichen, weil ich auch dachte der klappert so dolle..." Ein 4 zylinder läuft einfach lauter" meinte er. Die Valvetronic rasselt/klappert wohl n bisschen aber das is normal. Er hätte ne abhilfe, die wäre allerdings etwas teurer. Auf meine Frage was denn die abhilfe wäre bekamm ich die Antwort: " nen 6 Ender einbauen" :))
    Sooo, hab mal den Rechner hochgefahren, Oberösterreich.... ma eben vorbeikommen zum helfen is da nich drin :P
    Ich erklär dir jetz mal wie ich bei mir getestet habe:
    Im groben:
    - Abdeckung der SWRA ab
    - Düsen raus(Achtung Wasser!)
    - Blinker raus
    - Stecker ab
    - Scheinwerfer raus
    So, da du die SW jetz raus hast legst du den rechten nach links und den linken nach rechts, Stecker dran, is fummelig aber geht.
    Jetz licht anschalten, wandert der Fehler mit ----> Stromversorgungsproblem!
    War bei mir nich so.... weiter gehts mit der Fehlersuche
    - ab in die Bude, Frau einkaufen schicken, Küchentisch leer räumen, altes HELLES Betttuch oder ähnliches auslegen
    - SW auf dem Kopf auf den Tisch legen
    - der Silberne kasten is das STG, links und rechts vom STG ist jeweils 1 Schraube( 20er oder 25er Torx) diese lösen
    - das STG vorsichtig vom Scheinwerfer abziehen
    beim 2. scheinwerfer das selbe
    - jetzt steuergeräte tauschen( ich hab meine markiert damit man in dem Chaos nich durcheinander kommt)
    -schrauben vorsichtig festziehen aber doch fest damit das steckgehäuse auch abgedichtet wird!
    Jetzt ab ans auto und testen, jetzt scheinwerfer richtigrum testen, also rechts nach rechts und links nach links, einbauen brauchst du auch jetz nicht, oben drauf legen reicht erstmal-> Stecker dran-> licht an.... der ehemals kaputte Scheinwerfer leuchtet? Sorry Bro aber jetzt wirds teuer!! Der Kaputte Scheinwerfer leuchtet nicht... OK weiter gehts!
    jetzt gehts ans eingemachte!
    Ich geb dir den Tipp, wasch dir häufig die finger oder zieh dir fettfreie Handschuhe an, die Reflektoren sind alergisch gegen fett oder anschließendes putzen!
    -Scheinwerfer wieder auf den Küschentisch
    - die gummileiste vorsichtig ausklipsen
    - jetzt das glas vorsichtig rundum ausklipsen, aufpassen das Plastik bricht recht schnell...(bissel fummelig aber geht)
    - brenner raus
    - standlicht raus
    - fernlicht raus
    - inlay raus
    - scheinwerferverstellung so weit schrauben das die reflektoren ganz nach vorne wandern
    - eine seite kann jetzt ganz einfach abgezogen werden
    - die zweite verstellung ist mittig arretiert, hier musst du fummeln kräftig ziehen, FLUCHEN, kurz aufstehen den stuhl durch die wohnung werfen, weitermachen irgendwann hast du den knubbel da raus... hat bei mir ewig gedauert, glaube ich hab das von hinten irgendwie mim schraubendreher rausgedrückt
    -juhu jetz siehst du das vorschaltgerät
    - die 2 schrauen raus, stecker ab und da is der heilige gral...
    - einbau in umgekehrter reihenfolge
    ich habe gleich den kompletten scheinwerder von innen geputzt, kurz mit nem microfasertuch ohne wasser oder reinigungsmittel über die linse und den reflektor und die lichtscheibe von innen blank geputzt
    ich hoffe ich hab nix großartiges vergessen, hab damals leider keine Fotos gemacht, aber das müsste es im großen und ganzen sein...
    JETZT müssen deine Augen aber wieder leuchten!
    wenn du noch fragen hast oder dir unsicher bist...schreib mir ne PN...wenn ich gut drauf bin hau ich sogar meine Handynummer raus :P
    Tausch doch erstmal die steuergeräte von links nach rechts und schau was passiert, is die schnellste lösung um rauszubekommen was defekt is... Hatte ich letztes jahr auch...
    Wandert der fehler mit is logischerweise das steuergerät hin... Kostet ACHTUNG 300 okken beim :)
    Bleibt der fehler ists "nur" das zündteil was das kostet kann ich dir leider nich sagen. Fals du nich hilfe oder Tips brauchst PN!
