320d E46 136PS Problem nach Stilllegung des AGR
  • Hallo Gemeinde !
    Ich habe das AGR sauber gemacht und es anschließend stillgelegt.
    So jetzt kommts !
    Beim
    Abstellen des Motors rattert und pfeift das Unterdruck Regel Ventil ca.
    5 Sekunden nach (wo der Stillgelegte Schlauch dran ist)
    Ist das normal ? Kann da das Ventil Kaputt gehen ?
    Bitte um Rat !
  • Das AGR ist stillgelegt.
    Einfach hier nachlesen , hier gibts es viele Antworten !
    Nur jetzt rattert der Druckwandler wo das Agr vorher angesteckt war und meine Frage ist , ob es normal ist das es 5 Sek rattert !
  • also ich hab den schlauch nicht dicht gemacht ,und ihn zwischen den Rüssen wo er normalerweise angesteckt ist und Motor eingeklemmt..
    Ich hab mal wo gelesen das man inh nicht komplett dicht machen sollte..
    Hat deiner jetz auch untenrum etwas mehr power durch die deaktivierte AGR ?
    Ich hab den Unterschied sofort bemerkt.
    gruß ch
  • Hmm , alle schreiben dicht machen !
    Aber ich werde es testen offen zu lassen , Danke für den Tip !
    Ja, bei mir ist es ein wirklich großer Unterschied , wahnsinn !
    Ich hab ja auch das AGR noch saubergemacht , beide sachen zusammen werden bei mir so reinhauen :)
    Aber ich werde glaub ich die AGR noch am Abgasrohr dicht machen, dass ist dann 100% !
    Hab gelesen dass geht mit 50 Cent :)
  • 50cent eher nicht ,die Münze hat keinen Glatten rand :)
    bei nem Freund seinem 325TDS gings genau mit 5 Cent..
    grußß
    ch
  • Ich habe am Samsatag das AGR sauber und dichtgemacht und genau das Gegenteil festgestellt.
    Motor nahm nur schlecht Gas an und starb des öfteren ab. keine Leistung untenrum (< 2000upm)
    Hab alles wieder rückgängig gemacht und jetzt läuft er wieder wie ein Glöckchen...sogar ein bißchen besser durch das saubere AGR?
    Ich hab einen 320d BJ03 mit 150PS
