Anhängerkupplung und Blinker / Elektrik
  • Hallo leute -....
    ich hoffe ich bekomme obwohl es nicht um einen BMW geht ein paar Antworten die mich der Lösung meines Problems näherbringen.
    Also es ist folgendes : ich habe am Samstag bei dem Auto meines Vaters ( Hyundai Matrix ) glaube bj 2007 oder so eine Anhängerkupplung nachgerüstet.
    Hat auch alles soweit ganz gut geklappt. Allerdings ist jetzt folgendes Problem aufgetreten, als er heute mal einen Anhänger ans Auto gehängt hat:
    Und zwar geht es um die Blinker die irgendwie nicht machen was sie sollen. ich kopiere mal den Text den er mir geschrieben hat hier rein :
    [font=&quot]Also erst war linker Blinker (Fahrerseite) ok, Bremsen und Licht auch ok; rechter Blinker geht nicht. Warnblinker ging ebenfalls nicht. Also Hänger abgehängt, bei Klaus dran – geht. Nachdem Hänger und Adapter (von 13-polig am Auto auf 7-polig am Hänger) abmontiert waren, ging zunächst der Blinker überhaupt nicht. Erst kurze Zeit später bei normaler Fahrt, hat der Blinker wieder funktioniert. (so als hätte sich das Auto zunächst eine Fehlfunktion ‚gemerkt‘ und nach einiger Zeit wieder auf normal gestell[/font]t
    Folgendes muss ich noch dazu sagen das mitgelieferte Relais habe ich nicht verbauen können, da mit diesem Relais die Blinker garnicht mehr funktionierten. Wobei ich denke das das Relais nur dafür da ist, um die Zusatzleuchte die man ja im Armaturenbrett haben muss zu betreiben. Wenn ich da falsch liege dann berichtigt mich bitte.
    Vieleicht hat ja jmd von euch ein bisschen mehr Plan von dem Zeugs wie ich und hat ne gute Idee wie ich die Blinker zum laufen bekommen kann.
    Vielen Dank schonmal ...
    Mfg
    Timo
  • Mit Kontrollleuchte im Cockpit glaub ich, ist nicht mehr zwingend notwendig.
    Theater hast Du bestimmt mit dem Steuergerät vom Auto und dann noch 13 auf 7 polig.
    Ich denke Du hast einen Schaltplan? Nicht, dass irgendwo die Masse fehlt. Am besten alles mit der Prüflampe an der Dose erst testen, dann das Gespann ran. :)
    Mit dem Blinken wirst Du recht haben, hat sich das Auto "gemerkt", wird bestimmt als sporadischer Fehler im Speicher sein, aber ist ja egal-stört ja keinen.
  • Hallo Tommy Touring...
    ich glaube ich habe heute Abend den Fehler gefunden. Ein Kabel für den rechten Blinker war abgegangen ( scheiß Stromdiebe) werd die Anschlüsse wohl doch noch löten müssen um das in Zukunft auszuschließen.
    Die Anbauanleitung die dabei war konnte man nicht so wirklich gebrauchen. da hat sich jmd nicht so die Gedanken drüber gemacht.
    Was mich noch Interessieren würde, welche Funktion das neue Relais hat, das mitgeliefert wurde. Wenn das nur zum Anschluss dieser Zusatzleuchte dient, dann solls mir erstmal egal sein.
    Haupsache der Hänger blinkt und das Auto auch.
    Ich weiß halt net wie das ist, da ja jetzt ( mit Hänger) insgesamt 8 blinker vorhanden sind und nicht nur 6.
    Nicht das das originale Blinkerrelais wegen der Mehrbelastung durchbrennt oder so .
    hatte meinem Berlingo damals auch so Probleme mit dem Relais. Erst nachdem ich das Relais separat mit
    Strom versorgt habe, hat alles einwandfrei funktioniert.
    Michael
  • Also mein vater war jetzt mit dem Auto beim Bosch Dienst, und die haben sogar das relais noch einbauen können .... Jetzt funzt alles und er ist glücklich .. das ist ja die Hauptsache ..
    Danke für die Antworten ..
    Lg
    Timo
