Größe Lautsprecher hinten Kofferraum Touring
    kann mir jemand sagen, wie groß die Boxen im Kofferraum eines Touring sind (sitzen in der Seitenverkleindung vor der Rücksitzbank)?
    Mich interessieren die möglichen Einbaumaße (6x9 oder 7x10) und vor allem die mögliche Einbautiefe.
    Gruss
  • Durchmesser 165, fummelige Arbeit,und ja rechts und links in der Verkleidung vorm Rücksitz.
    Kannst die Blenden vorsichtig raushebeln, dann siehst Du Deine "Bewegungsfreiheit"!
  • Die Befestigung wäre nicht das Problem, die krieg ich ja bei BMW.
    Aber bleibt die Frage, welche Einbautiefe die LS haben dürften.
    Gruss an den Niederrhein ;o) (ich komme ursprünglich aus Kleve ;o)!)
  • Siehst du doch wenn du die Halterungen in der Hand hast :D
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/c4qnwmmt.jpg]
    318 i Touring Edition Exclusive
    |BMW Indianapolis 7969|Canton CS200A|Helix E-106 Esprit|LED|Bastuck 2X76|Scheibentönung|Vialle LPI|
    |Grünkeil|Interieurleisten AluBlackCube|Komfortblinken|H7Xtra-White|ATE Powerdisc|Eibach ProKit|aAHK|
    |M///Pedale & Fußstütze|schwarze Bremssättel|AudioSystemX-Ion165 E46|CCFL Standlichtringe Bernstein|
    |Wahlhebelgriff Leder/Chromspange vom E91|BoschAeroTwin|Philips Silver Vision|
    ToDo : |M2 Front|Sportlenkrad|
  • Na ja, aber die Dinger muss ich ja erst mal bestellen und was nützen sie mir, wenn ich dann keine passenden LS finde.
  • Ich habe in meinem 16,5 Helix Esprit verbaut. Die passen rein und da gibt es wohl noch einige mehr. Auch in 6X9 sollte was zu finden sein, wobei du auch die Verkleidung, Gitter etc. ändern musst :rolleyes:
  • Nee, ich glaube nicht, daß ich die Verkleidung tauschen muss.
    Die Gitter sind ja schon rechteckig und lt. ETK gibt es die Verkleidung auch nur in einer Ausführung.
    Meines Erachtens muss also lediglich die Lautsprecheraufnahme getauscht werden.
  • Der 16,5 liegt ja schon dahinter verborgen. Da ist beim 6X9 aber viel verdeckt :rolleyes:
