Scheinwefer und Leiste darunter Ausbauen e46 Coupe FL
  • So mein Problem ist ich will die Scheinwerfer ausbauen und das klappt überhaupt nicht.
    Hab sie schon losgeschraubt an den 2 Schrauben oben drauf Oder sind da noch mehr??
    Nun hängen die Bloß noch an den Leisten darunter und die bekomme ich einfach nicht weg.
    Also auf der Seite der Nieren Schon aber am Kotflügel Nicht.
    Die Abdeckung der SWR ist auch schon weg.
    Kann mir jemand helfen Dringend!!
    MfG
    http://www.pictureupload.de/pictures...nbenannt-1.jpg
    also als erstes Blinker raus.( senkrechte Schraube über Blinker im Kotflügel lösen)
    2.Spritzdüse abbauen.
    3.unten Scheinwerferblende abbauen, dazu Rastnase eindrücken ( am Scheinwerfer innen/unten) und vorsichtig nach vorn abziehen.
    4. Stecker ab und beide Schrauben oben vom Scheinwerfer ab.
    Scheinwerfer raus und gut.
    Hoffe konnte helfen, Gruss Tommy
  • Leider nicht.
    Weil ich habe wie schon im Thema steht das Facelift Modell.
    Da ist der Blinker zusammen mit dem Scheinwerfer und das sind 4 Schrauben.
    das mit der Spritzdüse ist nicht das Problem sondern die Leiste darunter weil die am Kotflügel hängt und ich sie da nicht wegbekomme.
    Danke aber trotzdem.
  • die leiste geht genau so ab wie bei der limo cabrio oder sonst wem leicht vorbiegen und dan von unten mit nem schraubendreher den clips weg drücken und schon haste die scheinis in der hand
  • Unter dem Scheinwerfer die 2 Schrauben (hinter der Blende) müssen beim Facelift also nicht raus???
