Uhrzeit einstellen
  • Ist vielleicht eine total einfache Frage aber ich bekomme es irgendwie nicht hin.
    Also ich habe vor ein paar Tagen die Autobatterie ausgetauscht und kann jetzt irgendwie die Uhrzeit nicht einstellen. Habe im Handbuch und im Internet gelesen dass man das rechte Instrument-Knopf drehen muss. Die Uhr zeigt nur --:--
    Wenn ich am Rädchen drehe, passiert garnichts. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. Mit Schlüsselstellungen habe ich auch alles ausprobiert.
    man muß den rechten Knopf am Instrumentenkombi drehen.
    Um die Uhrzeit zu verändern muß man einen gewissen Widerstand überwinden, erst dann reagiert der Knopf, man hört dann ein leichtes "knacken".
    Normalerweise übt man nicht soviel Kraft aus, weil man Angst hat etwas kaputt zu machen.
    Probiere es einfach mal mit ein wenig mehr Kraft aus - beachte, ein WENIG MEHR, nicht den Knopf abdrehen.
    Hoffe es klappt
    Klaus
  • Zitat
    Original von Tommy Touring
    Hallo erstmal. :)
    Nach Batterieanschluss müsste doch die Uhr anfangen" zu laufen", oder nicht?
    Ansonsten richtig: nach rechts drehen bis es losgeht. :D
    Ohne Weiteres nicht!
    Musst du schon stellen :D
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/c4qnwmmt.jpg]
    318 i Touring Edition Exclusive
    |BMW Indianapolis 7969|Canton CS200A|Helix E-106 Esprit|LED|Bastuck 2X76|Scheibentönung|Vialle LPI|
    |Grünkeil|Interieurleisten AluBlackCube|Komfortblinken|H7Xtra-White|ATE Powerdisc|Eibach ProKit|aAHK|
    |M///Pedale & Fußstütze|schwarze Bremssättel|AudioSystemX-Ion165 E46|CCFL Standlichtringe Bernstein|
    |Wahlhebelgriff Leder/Chromspange vom E91|BoschAeroTwin|Philips Silver Vision|
    ToDo : |M2 Front|Sportlenkrad|
    wenn man die Uhr über das Navi stellt, wird dann die Uhr im Instrumentendisplay automatisch angepaßt?
    mfg 330d-touring
  • kenne mich mit den BMW navis leider net aus... ich kann dir nur sagen bei mercedes brauchst du z.b. keine uhrstellen wenn du navi hast das macht der alles selbst..
    aber wenn du navi hast... probiers doch einfach aus..??
  • Sehr gut, muß nachher auch meine Uhr noch stellen, habs am Wochenende nicht geschaft und wollte den Knopf auch nicht "abdrehen". Werde nachher bisschen mehr Kraft versuchen. ;)
