ZitatOriginal von Taz81er
Hoffe ich für dich auch....Es ist Winter
..na und, hat ja auch kein Jahr gesagt.
Wird schon werden, viel Glück.
hallo leute...
ich hab seit heut abend das problem das meine klimaautomatik nicht mehr heiß wird -.-
das heißt, gebläse auf 32°c und es kommt nur kalte luft...bei automatischem betrieb, dreht er das gebläse vollkommen runter da das auto ja kühler wird... was könnte das sein und wie behebe ich das problem? ich glaube,dass ich auf die bilder von dir gerne zurück greifen würde kris
Wird das Auto selber denn warm?
wie meinst du das? die temp. anzeige steigt von 0 auf 90°c und bleibt da dann auch, also alles normal und entlüftet ist er auch...
es ist eindeutig viel zu arschkalt morgens um auf die heizung zu verzichten =(
weiß keiner weiter ?
steht doch alles schon da... mach erstma das wasserventil neu sollte dann normal wieder funtzen
ok allerdings hab ich immernoch eine frage
was darf ich unter "Akustikabdeckung vorn mit Ansaugschnorchel abnehmen" verstehen? hättest du noch die bilder?
lg
Mit Akustikabdeckungen sind die Plastikabdeckungen aufm Motor gemeint. In dem Fall beim Ansaugschnorchel wohl die ganz vorne über den Nieren.
Einfach die Plastiknieten rausziehen (zuerst den kleinen Kopf, dann die komplette) dann nach und nach die Abdeckungen wegbauen.
ok danke und ansaugschnorchel ist dann der der vom kühler kommt nehm ich ma an
SO wird das nie was -__-
