Hallo zusammen!
Mein Name ist Justin, ich bin 28 Jahre alt und ursprünglich komme ich aus Viersen. Vor einiger Zeit habe ich mich aus beruflichen Gründen entschieden, nach Leipzig zu ziehen.
Ich hatte schon Länger vor ein Thread zu meinem E46 zu machen da ich aber Lange jetzt Probleme mit meinem Kompressor umbau hatte, habe ich das Ganze erstmal nach Hinten Geschoben.
Vorab - Ich hab leider nicht mehr von allen alten Dingen oder Umbauten Bilder. Die gesamte Story Nachträglich was bisher gemacht wurde usw würde auch den Rahmensprengen also versuche ich es so Kompakt zu Gestalten wie es geht.
Meinen E46 habe ich Anfang 2020 mit dem Verdacht auf Motorschaden gekauft, da dieser zeitweise nur auf 5 Zylindern lief.
Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Vorbesitzer zwar viel "erneuert" hat, dies aber eher "Schlecht" verbaut hat.
Nach einer neuen KGE, einem neuen Ventildeckel, neuen Unterdruckleitungen und 2 neuen Lambdasonden lief der Wagen wieder einwandfrei.
e46-forum.de/gallery/image/8444/e46-forum.de/gallery/image/8442/e46-forum.de/gallery/image/8443/e46-forum.de/gallery/image/8441/e46-forum.de/gallery/image/8440/
Das Airride war ebenfalls vom Vorbesitzer schon verbaut, aber auch dies war eher schlecht montiert, zudem mit einer Standard TA-Technix Steuerung usw.
Nachdem ich sämtliche Mängel behoben hatte und eine PMPWRK-Steuerung verbaut habe, bin ich den Wagen ca 2 Jahre auf Styling 67 Felgen gefahren.
e46-forum.de/gallery/image/8438/e46-forum.de/gallery/image/8439/e46-forum.de/gallery/image/8437/
2022 habe ich dann den Entschluss gefasst, den Wagen nach und nach leistungsstärker zu machen und so zu bauen, wie ich ihn haben will.
Also Kam der Umbau auf Kompressor, natürlich wurde es auch langsam Zeit für neue Felgen also habe ich Mir RH ZW3 Felgen besorgt welche "Gold" vom Vorbesitzer waren.
Meine Selbst gebaute Abgasanlage "Straight Pipe" in Getarnter Optik wurde ersetzt gegen Eine Eisenmann Komplett Anlage.
e46-forum.de/gallery/image/8448/e46-forum.de/gallery/image/8447/e46-forum.de/gallery/image/8446/e46-forum.de/gallery/image/8445/
2023 Kurz bevor wir von Viersen nach Leipzig Gezogen sind wurde der Wagen zum Aufbereiter gebracht für eine Komplette Aufbereitung.
Im Gleichen Zug habe ich die Felgen Komplett Neuaufgebaut - Felgen wurden Pulverbeschichtet und die Aussenbetten wurden in Original Größe neu bei Felgenfuchs bestellt.
e46-forum.de/gallery/image/8454/e46-forum.de/gallery/image/8453/e46-forum.de/gallery/image/8452/e46-forum.de/gallery/image/8451/e46-forum.de/gallery/image/8450/e46-forum.de/gallery/image/8449/
Nachdem Alles in Leipzig soweit Lief, Ging es Natürlich am Wagen weiter... Ende 2023 habe ich Extrem Viele Teile bestellt für den Wagen um den Innenraum während der Winterphase Umzubauen.
Kleine Liste:
E46 INDUKTIV Wireless Device Charging Unit,Tachoscheiben 300KM/H,Audio System AS 609 EVO 6x9 Zoll,Audio System AS 165 E46 EVO 165mm,Audio System RFit 280 Watt,Audio System M12 Evo Subwoofer,SounDigital 800.1 Evo 5.1,XTRONS Android 12 Snapdragon 665 Octa Core 6GB 128GB 4GSportlederlenkrad Abgeflacht,Forged Carbon Folie usw usw.
e46-forum.de/gallery/image/8465/e46-forum.de/gallery/image/8464/e46-forum.de/gallery/image/8463/e46-forum.de/gallery/image/8461/e46-forum.de/gallery/image/8462/e46-forum.de/gallery/image/8460/e46-forum.de/gallery/image/8459/
Anfang 2024 war ich dann etwas Unzufrieden mit meinen Xenon Scheinwerfern da diese vorallem die Gläser voll mit Steinschlägen waren und der Vorbesitzer dort damals mit Lüsterklemmen usw rumgebastelt hatte für Angel Eyes, also Wurde einmal eine Komplette Liste gemacht und alles für den Neuaufbau der Scheinwerfer Bestellt!
Alle Schrauben, Dichtungen, Steuergerät, Zündgerät, Brenner wurden Neu Bestellt.Die Gehäuse habe ich Komplett aufgearbeitet und da die Original Aufkleber Nicht mehr zum Zustand passten habe ich dafür Eigene Aufkleber Erstellt. Im Gleichenzug habe ich direkt die Original Linsen gegen RetroFit BI Xenon Upgrade Linsen getauscht und die Shroud Abdeckungen Schwarz Lackiert.
e46-forum.de/gallery/image/8476/e46-forum.de/gallery/image/8475/e46-forum.de/gallery/image/8474/e46-forum.de/gallery/image/8473/e46-forum.de/gallery/image/8472/e46-forum.de/gallery/image/8471/e46-forum.de/gallery/image/8470/e46-forum.de/gallery/image/8469/e46-forum.de/gallery/image/8468/e46-forum.de/gallery/image/8467/e46-forum.de/gallery/image/8466/
Dannach ging es Erstmal wieder ans Sparen! Ich wollte mehr Leistung also folgte 06/24 die Nächste Große Bestellung und Änderung...
90mm Riemenscheibe für Kompressor,S58-Ansaugbrücke & S58 Zündspulen,Radium Catch Can, 400mm Spal Lüfter, Davies Craig Elektrische Wasserpumpe, DW200 Benzinpumpe 255 L/Std, Aluminum Ventildeckel, M54 Doppelvanos generalüberholt Probsten, Die Sekundärluftpumpe habe ich Ausgebaut und Ausprogrammiert
e46-forum.de/gallery/image/8485/e46-forum.de/gallery/image/8484/e46-forum.de/gallery/image/8483/e46-forum.de/gallery/image/8482/e46-forum.de/gallery/image/8481/e46-forum.de/gallery/image/8480/e46-forum.de/gallery/image/8479/e46-forum.de/gallery/image/8478/e46-forum.de/gallery/image/8477/
Aktuelle Bilder - 1.02.2025
Daten:
Modellbezeichnung: 330CI
Karosserie: Coupé
Lenkung: links
Motor: M54 - 3,00l (170kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: Automatik
Außenfarbe: Orientblau Metallic (317)
Innenraum: Leder Montana
Produktionsdatum: 20.08.2002
Werk: Regensburg
Ausstattungsliste:
167
Abgastechnik Eu4
205
Automatic Transmission
210
Dynamische Stab. Control (dsc)
226
Sportliche Fahrwerksabstimmung
249
Multifunktion Fuer Lenkrad
261
Seitenairbag Fuer Fondpassagiere
302
Alarmanlage
313
Aussenspiegelpaket
320
Modellschriftzug Entfall
326
Heckspoiler Entfall
338
M Sportpaket Ii
354
Gruenkeil-frontscheibe
403
Glasdach, Elektrisch
415
Sonnenschutzrollo Fuer Heckscheibe
423
Fussmatten In Velours
428
Warndreieck
431
Innenspiegel,automatisch Abblendend
441
Raucherpaket
459
Sitzverstellung, Elektr.mit Memory
464
Skisack
473
Armauflage Vorn
481
Sportsitze Fuer Fahrer/beifahrer
488
Lordosenstuetze Fahrer/beifahrer
493
Ablagenpaket
494
Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer
502
Scheinwerfer-waschanlage
508
Park Distance Control (pdc)
520
Nebelscheinwerfer
521
Regensensor
522
Xenon-licht
534
Klimaautomatik
548
Kilometertacho
550
Bordcomputer
609
Navigationssystem Professional
612
Bmw Assist
620
Spracheingabesystem
630
Autotelefon Mit Schnurlosem Hoerer
651
Md-laufwerk
672
Cd Wechsler 6-fach
674
Hifi-system Harman/kardon
710
M Lederlenkrad
716
M Aerodynamikpaket Ii
760
Individual Hochglanz Shadow Line
772
Interieurleiste Alu Black Cube
775
Individual Dachhimmel Anthrazit
785
Weisse Blinkleuchten
789
M Lm-raeder Mit Mischbereifung
801
Deutschland-ausfuehrung
832
Batterie Im Kofferraum
851
Sprachversion Deutsch
863
Service Kontakt-flyer Europa
879
Deutsch / Bordliteratur
915
Aussenhautschutz Entfall
Veränderungen:
Fahrwerk:
- TA Technix /Viair Luftfahrwerk
- PMPWRK DROPIT Steuerung
- STREETEC tank2 Lufttank | 19L
Innenraum:
- Sportlederlenkrad Abgeflacht
- Tachoscheiben 300KM/H
- Dekorleisten Forged Carbon Optik
- Armlehnen/Türgriffe Forged Carbon Optik
- Induktiv Ladestation Mittelkonsole
- Ladedruckanzeige Retro in Linker Luftdüse
Hifi:
- Audio System AS 609 EVO 6x9 Zoll - Harman/Kardon Subwoofer
- Audio System AS 165 E46 EVO 165mm - Hutablage
- Audio System RFit 280 Watt - Front
- Audio System M12 Evo Subwoofer - Reserveradmulde
- SounDigital 800.1 Evo 5.1 Endstufe
- XTRONS Android 12 Snapdragon 665 Octa Core 6GB 128GB 4G
- Navigationssystem Halterung Umgebaut für Endstufe + Airride Ventilblock
Scheinwerfer:
- RetroFit BI Xenon Upgrade Linsen
- Extended OEM Style Shrouds
- Allgemein Komplett Aufgearbeit / Neu Aufgebaut
Tuning/Umbauten :
- Aluminum Domstrebe Vorne
- Infinitas Kompressor-System - SK+RS
- Upgrade Asa T3-313 90mm Riemenscheibe
- Aluminum Ventildeckel
- Original E-Lüfter Vorher Visko + E-Drucklüfter
- S58 Ansaugbrücke Wasserladeluftkühler
- Radium ÖL Catch Tank
- DW200 Benzinpumpe 255 L/Std
- Bosch 0280158124 382cc Einspritzdüsen
- Davies Craig Elektrische Wasserpumpe
- Sekundärluftpumpe Ausgebaut und Ausprogrammiert
- M54 Doppelvanos generalüberholt Probsten
- Eisenmann Komplettanlage 2x76mm scharf
- Zimmermann Sport Bremsenkit gelochte Scheibe
Felgen und Reifen:
- RH ZW3 Tecnic
- Pulverbeschichtet in Anthrazit/Grau
- RH-Aussenbetten 18" Edelstahl
- Adapterplatten 5x112 - 5x120 20mm
VA: 9,5x18 ET46 + 20mm Spurplatten = 9,5x18 ET26
Reifengröße: 225/35
HA: 10x18 ET40 + 20mm Spurplatten = 10x18 ET20
Reifengröße: 245/35
Geplant für die Zukunft:
- Endstufe Für Front & Heck Lautsprecher
- Umbau von Automatik auf Schalter
- IRP Shortshifter V3 mit BoltOn Kit
- Evolution-Raceparts CSL Carbon Heckklappe
- Evolution-Raceparts CSL Carbon Dach
- Carbon GTR Motorhaube Edenhofer Motorsport
- Clubsport Bügel
- Schalensitze
- Hinterachse Verstärken.
- Anbauteile Pulverbeschichten (Achsen,Träger)
- Unterboden Neu Lackieren / Unterbodenschutz
- Umbau auf PU Lager VA + HA
- BMW Performance Bremse VA + HA
- Komplettlackierung Fahrzeug
- CSR Fächerkrümmer Umbau (Schon Vorhanden)
- RHD Unterflurkats (Schon Vorhanden)
- Motor Revidieren / Neu Aufbauen
- M3 Tacho Umbau
