Guten Tag zusammen,
ich darf mich erst einmal kurz vorstellen da ich neu hier bin.
Ich heiße Michael bin 36 Jahre aus der Nähe vom Nürburgring und besitze 1 E46 Coupe 320, 1 E36 330i und einen E36 318 Touring.
Heute habe ich ein Problem mit meinem E36 330i. Warum ich es hier Poste, er hat einen M54b30 aus 2002 aus einem E46 verbaut.
Bei dem Wagen ist es so, wenn ich Ihn bei kalten Wetter starte läuft er erst einmal ca. 1 Minute ganz normal. Dann regelt er die Drehzahl runter was auch normal ist.
Er fängt dann langsam an zu ruckeln und weiß zu rauchen aus dem Auspuff. Das Ruckeln wird von Minute zu Minute immer Schlimmer.
Laufunrufetest ist bis zur ca. 4 Minute völlig unauffällig.
Nach ca. 5 Minuten geht (zumindest beim letzten Test) Zylinder 4 in die Laufunruhe und es werden folgende Fehler abgelegt:
Wenn ich den Wagen ausschalte und wieder anmache ist alles wieder in Ordnung. Auch der Rauch ist weg.
Auch wenn ich direkt nach dem Starten los fahren würde merkt man nichts.
Im Sommer hatte ich zusätzlich gelegentlich das Phänomen das er bei ca. 3000 Umdrehungen kein Gas mehr angenommen hat.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte bevor ich nun alles nacheinander Tausche.
Motor wird mit 10W60 gefahren da zu 90% Rennstreckenbetrieb!
Ich wünsch euch ein tolles Wochenende!
ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher !
242 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
TCO 29.25 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
MAF_TOL 185.20 mg/stk
MAF_BOL 174.31 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.10 h
Misfire CARB_A
FUS aktiv bei Fehlereintrag
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: F2 B9 01 28 67 18 22 20 B1 01
243 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
TCO 29.25 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
Misfire CARB_A
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: F3 B9 01 28 67 18 22 20 B1 01
241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
TCO 29.25 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
Misfire CARB_A
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: F1 B9 01 28 67 18 22 20 B1 01
238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
TCO 31.50 Grad C
N_32_TOL 896.00 rpm
MAF_TOL 245.12 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Misfire CARB_A
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: EE B9 01 28 6A 1C 2D 20 B1 02
0 ---
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Hinweis: F_UW1_NR oder F_UW1_TEXT im Ergebnissatz 5 nicht vorhanden !
Hinweis: F_UW2_NR oder F_UW2_TEXT im Ergebnissatz 5 nicht vorhanden !
Hinweis: F_UW3_NR oder F_UW3_TEXT im Ergebnissatz 5 nicht vorhanden !
Hinweis: F_UW4_NR oder F_UW4_TEXT im Ergebnissatz 5 nicht vorhanden !
Hinweis: F_UW5_NR oder F_UW5_TEXT im Ergebnissatz 5 nicht vorhanden !
Fehler ist nicht abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Fehlercode: 00 64 01 28 00 75 6A 00 B1 02
