Komisches Verhalten 323CI Automatikgetriebe
  • Hallo zusammen,
    ich bin seit zwei Jahren Besitzer eines 99er 323CI mit Automatikgetriebe. Ich habe das Gefühl, dass die Automatik nicht korrekt arbeitet. Im warmen Zustand (nach circa 10km) ist das Fahrerlebnis sehr zäh. Das Drehzahl "klebt" ab dem 3. Gang nur an einer Stelle (wie bei einer Variomatik). Somit muss ich immer deutlich Gas geben, damit heruntergeschaltet wird. Ansonsten wird nur sehr langsam beschleunigt. Auch schaltet die Automatik viel zu früh hoch, sodass ich anschließend wieder einen Kickdown machen muss, damit ich voran komme. Interessanterweise ist das Verhalten im kalten Zustand sehr viel flüssiger, da das Drehzahlband breiter verwendet wird. Den Kraftstoffverbrauch empfinde ich als normal (8.5-9l).
    Das Getriebeöl wurde im Juli dieses Jahres gespült. Das brachte keine gravierende Verbesserung. Die Membran der DISA ist in Ordnung.
    Ich habe ein Video gefilmt, das das Verhalten im vierten Gang von 60-100km/h zeigt (https://www.youtube.com/watch?v=B8LcCmSPyjk).
    Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das Verhalten beim E46 normal ist.
    Viele Grüße
  • da der Wagen hin und wieder im kalten Zustand kratzende Geräusche von sich gibt. Hatte davon auch mal ein Video gemacht (https://www.youtube.com/watch?v=xVlkSsHVlGw).
    Im halbwarmen Zustand um genauer zu sein 😉. Geräusch kommt von der Ölpumpe bzw Resonanz-Ölpumpe-Schnorchel-Ölkreislauf. Ist, zum Glück, nur kosmetischer Natur. Anfang der 2000er gab es eine Austauschaktion seitens BMW für dieses "Problem". Manche damalige Besitzer unserer Fahrzeuge haben das in Anspruch genommen, manche haben es ignoriert.
  • Ich hatte ähnliche Symptome die dann mit der erneuerten Vanoseinheit verschwanden.
