Hallo zusammen,
Ich habe wieder einen e46 gekauft, der nicht läuft..
Dieses Mal ein richtiges Sahnestück aus erster Hand vom Renter.
140tkm gelaufen und weder Rost noch Abnutzungen im Auto, richtiger Neuwagen schon fast, unglaublich.
Der verkäufer dessen Opa der BMW gehört hat hat diesen nach etlichen Jahren versucht zu starten.
Der hat den aber nie zum laufen gebracht, ich hatte eigentlich nur gedacht das der neuen Diesel und Öl braucht, entlüften sollte laufen.
Als ich dann neues Öl, frischen Diesel und Filter verbaut hatte habe ich angefangen zu starten.
Gleich aufgefallen ist mir das der keine Kompression hat..
Also beim Starten in den Öleinfüllstutzen geschaut und was sehe ich? Richtig beide Nockenwellen stehen nur die Kette dreht.
Habe den Ventildeckel demontiert.
Ich würde den gerne fit machen, einen defekten Kopf habe ich noch liegen da könnte ich die Ventile raus bauen und auf dem einschleifen wenn welche krumm sein sollten.
Aber die Frage ist wie kann das passiert sein?
Das Auto wurde voll fahrtüchtig abgestellt, kann hier etwas beim Startversuch festgesessen haben das die Schraube aus geht?
Hier Mal zu sehen 😄
Was sagt ihr?
Soll ich die Schraube ersetzen, die Steuerzeiten einstellen und schauen ob der Kompression hat?
Oder sind da sicher Ventile krumm?
