Hallo zusammen,
Ich habe seit gestern Probleme mit meinem 320d, 150PS, der hat keine leistung. Wenn ich die Fehler lösche hat er kurze zeit Leistung, ist aber dann gleich wieder weg.
Den Turbo hört man dann auch nicht mehr. Maximale drehzahl ist dann nurnoch 3800 RPM.
Plötzlich habe ich keine Leistung mehr und 4 Fehler im Fehlerspeicher stehen.
4298 4298 Lambdasonde
0x3F25 Ladeluftschlauch-Ueberwachung
0x3FF1 (3264) Luftmassenmesser
0x4530 (1297) Ladedruckregelung
Ich dachte die Lambdasonde ist defekt, mein Kumpel ist Tuner und hat mir erstmal eine Software geflasht bei der Lambda aus ist, Lambda steht nun nicht mehr im Fehlerspeicher, allerdings hat er immer noch keine Leistung und raucht schwarz hinten raus, daran liegt es scheinbar nicht.
Jetzt ist meine Vermutung das der DPF voll ist, würden das die Fehler eintrage erklären?
Grüße
