Wurde damit ständig "gemalt" oder wie schafft man sowas
Wasser schmiert etwas...kannst ja auch mal Fett reinsprühen
Bei meinem hat auch mal eins nach ein paar Jahren beim anheben etwas geknarzt.
Könntest auch gleich PU-Lager verbauen.
Was ist mit dem Stabi-Lager ? Wurde es auch erneuert ? korrekt montiert ?
Keine Ahnung was die Vorbesitzer gemacht haben.
Ich probiere mal neue lager hinten.
Ja stabis sind hinten auch neu.
Müsste ich dann alle 4 neu lagern oder reichen die 2 hinteren sollte ich andere nehmen?
Vorab schon mal danke für die antworten
Also wegen dem knarzen brauchst du auch nur das tauschen, was knarzt..........
Evtl. Gummilager an Querlenkern unter Spannung festgezogen ?
Zur Not Lagerschrauben/Muttern nochmals lösen und "spannungsfrei" (im eingefederten Zustand) wieder anziehen.
Das werde ich mal Testen. Danke
