N42B20 springt nicht an
  • Moin,
    hätte da gerne mal ein Problem.
    N42B20 Motor 318i im 2004 er Touring.
    Hatte Anfang April Probleme mit dem Motorlauf. Als Fehler wies er
    CDKMD Aussetzererkennung auf Zylinder 4 und 2 sowie
    Überwachung Zündspule 2.
    Habe dann die Zündspulen auf allen 4 Zylinder gegen welche von NGK getauscht. Fehler gelöscht und er ist wieder besser gelaufen.
    14 Tage später ist er wieder im Leerlauf sehr unrund gelaufen und hat eine schlechte Gasannahme. Bei höheren Drehzahlen war der Motorlauf besser und runder. Motorfehler hat er keine ausgeworfen.
    Habe dann auf verdacht die Valvetronic ausgesteckt und der Motor ist wieder 1a gelaufen. Fahr ich halt über die Drosselklappe habe ich mir gedacht.
    1 Monat später ist er nach einer 1/2 stündigen Fahrt und 3 Stunden Pause nicht mehr angesprungen. Also erst ist er kurz angespungen 2-3 Sekunden gelaufen und dann ausgegangen und erst mal nicht wieder angesprungen. Anlasser hat gedreht. von der Beifahrerseite kam ein klack, klack , klack Geräusch. Etwa 2-3 Minuten lang. Habe ihn dann mal ausgelesen.
    CDKDVER DK-Steller Regelbereich und
    CDKDVEF Federprüfung DK-Steller schliessende Feder.
    Habe die Fehler gelöscht und dann neu gestartet. Ist angesprungen aber im Leerlauf immer zwischen 1200 und 1800 Umdrehungen gedreht. Habe die DK ausgebaut und gereinigt. Ist dann 3-4 Tage wieder normal gelaufen und hat dann wieder die gleichen Fehler gemacht. Hab dann eine neue DK gekauft (Ridex) und eingebaut. Nach dem Einabu startete der Wagen einwandfrei. Habe ein kurze Testfaht gemacht damit er auf Temperatur kommt und alles war soweit gut. Auto abgestellt und die Fehler gelöscht. Wollte danach das Auto noch umparken und was soll ich sagen. Das Auto ist nicht mehr angesprungen. Wieder hat nur der Anlasser gedreht und das klack klack klack Geräusch von der Beifahrerseite. Zusätzlich hat die neue DK im Motorraum Geräusche gemacht.
    Als Fehler wirft er jetzt aus
    CDKDK DK Potentiometer
    CDKDK1P Drosselklappenpoti 1
    CDKDK2P Drosselklappenpoti 2
    CDKDVFFS VVT-Führungssensor (Ich nehme an wegen der abgesteckten Valvetronic)
    CDKDVFRS VVT-Referenzsensor (Ich nehme an wegen der abgesteckten Valvetronic)
    CDKDVEUB Abbruch DV-Adaption wegen Umweltbedingungen
    CDKURRST SG Selbsttest Reset
    CDKLM Heissfilmluftmassenmesser
    Habe zum testen nochmal die alte DK wieder eingebaut. Keine veränderung.
    Habe dann das Auto eine Nacht von der Batterie abgeklemmt. fehler wieder gelöscht und Valvetronic angeschlossen. Ist dann angesprungen und kalt erst mal normal gelaufen. Als er langsam warm geworden ist war der Leerlauf wieder sehr unrund und er hat mir wieder
    CDKMD Aussetzererkennung auf Zylinder 4 als Fehler ausgewiesen.
    Habe das Auto ausgemacht und probiert neu zu starten. Anlasser dreht; klack, klack, klack Geräusch von der Beifahrerseite und Geräusche im Motorraum von der DK (der alten).
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
  • Du wirst jetzt ganz viele Posts bekommen, dass du mit Ridex dir ein neues Problem eingebaut hast. Leider sind alle Billigteile bei BMW eine Lotterie. BMW ist da sehr empfindlich.
    Habe erst vor zwei Wochen bei den Autodoktoren einen neuen LMM gesehen, der zwar funktionierte, aber leider bei Vollgas nur 4 Volt Ausgab. Der originale geht da bis 4,5 Volt. Mit solchen Werten konnte das Motorsteuergerät nicht so Recht umgehen. Das Auto hatte nicht mehr die volle Leistung.
    Ridex sind ja auch noch von den billigen mit die billigsten überhaupt.
    Moin, die Ridex war noch nicht mal die billigste sondern vom Preis eher im Mittelfeld.
    Aber er macht ja die gleiche Sch...e auch mit der original DK.
  • als erstes würde ich mir über das Klacken gedanken machen. entweder ist die Batterie leer oder der Anlasser im Sack.
    Moin, Batterie ist neu und laut Tester super. Anlasser dreht ja, also denke ich kann man das auch auschließen. Das Klacken kommt auch nicht aus dem Motorraum. Dort macht nur die DK Geräusche (die sucht wohl Ihren Nullpunkt).
