Hallo zusammen,
vor knapp zwei Jahren habe ich die Servopumpe wechseln lassen, da defekt (hat gebrummt). Bin seither nur ca. 500km gefahren, da die Sommer zu kurz waren
Aus Zufall habe ich vor ein paar Tagen mit einem Mechaniker bei BMW über das Thema gesprochen. Er hat mich gefragt, ob dabei auch der Ausgleichsbehälter usw. getauscht wurde, da ich mich sonst darauf einstellen soll, dass aufgrund von Dreckpartikeln die Pumpe schnell wieder den Geist aufgeben wird. Habe daraufhin mal bei meiner Werkstatt angerufen und gefragt, was gemacht wurde. Es wurde die Pumpe getauscht, das Servo-Öl und das Sieb ausgewaschen.
Meine Frage: Reicht das so oder sollte ich hier nochmal aktiv werden, damit die Pumpe lange hält?
Danke & Grüße!
