Radio Business Navigation austauschbar ?
  • Kann man das Business Navigation Radio einfach austauschen beim e 46? Bei meinem ist der Bildschirm kaputt. Die Frage ist deshalb weil bei mir die Menü Optionen anders sind als bei welchen die angeboten sind. Bei mir z.b stand Bordcomputer an der Stelle wo bei einem angebotenen Außentemperatur steht. Also lässt es sich gegen jedes beliebige austauschen?
  • Moin,
    Du kannst das Display auch ausbauen und reparieren lassen. Meines Wissens nach kannst du das aber auch gegen eine Google Variante tauschen. Es gibt nen extra Thread dafür
  • Beim Business mit dem kleinen Monochrom-Bildschirm gab es zwei Varianten. Bis Mitte 2000 war das Bordradio im Kofferraum (wie beim Professional), später war das dann vorne mit drin. Daraus resultieren auch zwei verschiedene Varianten des "Radios" vorne, das alte war im Grunde nur das Display und das Kassettenteil und die spätere Variante hatte Verstärker und Radioempfänger mit eingebaut.
    Unterscheiden kannst die beiden Versionen recht einfach indem Du es rausziehst. Wenn hinten der große schwarze Radiostecker und ein Antennenanschluss dran ist, dann ist das ein neueres Gerät. Das kannst Du einfach durch ein gleichartiges Gerät ersetzen oder auch ein anderes Original-Radio einbauen, wenn Du die Navi-Funktion nicht mehr brauchst.
  • Hi liebe Forummitglieder,
    ich wollte bei meinem e46 320i von 2000 das Business Navi wechseln, da der Bildschirm defekt ist.
    Ich habe also eine gebrauchtes bei ebay bestellt und als ich sie nun tauschen wollte hab ich bemerkt, dass mein altes einen anderen Stecker hat als das, das ich gebraucht gekauft habe. Ich vermute es handelt sich um ein Facelift Radio, komisch nur dass beide genau gleich aussehen.
    Meine Frage nun ist, ob jemand weiss ob es dafür einen Adapter oder ähnliches gibt, da ich im Internet kein einziges Radio mit meinem 12-Poligen Stecker finde.
    danke im schonmal im Vorraus.
  • Bis Mitte 2000 war beim Navi Business das Bordradio hinten im Kofferraum, später war dann Radioempfänger und Verstärker vorne mit eingebaut. Du hast offenbar noch das alte Radio, Adapter gibts da nicht weil völlig anderer Aufbau. Es bleibt Dir also nur übrig, ein passendes Gerät zu finden.
  • danke im schonmal im Vorraus.
    Hallo, im richtigen Unterforum HiFi (nicht Motor wie von dir gewählt) wäre dieses hier der erste Thread gewesen von vor 3 Tagen mit genau der gleichen Fragestellung.
