Radioanschluss Kabel abgeschnitten - Kabel Stecker/ Kupplung lösen?
Den Bügel nach unten schieben, sieht man auf dem Foto nun nicht soo gut wie rum der Stecker gerade ist.
Bei den Nachrüst Radio Steckern sitzt der teilweise extrem fest. da hilft nur seitlich nachhelfen, man sieht diesen "schlitten" wo die beiden Nasen drin laufen ja recht gut.
die Richtung, ja,
muss ich dabei irgendwelche Nasen anlupfen?
die Richtung, ja,
Nein. Normalerweise ziehst du den einfach nur am Bügel hoch.
Danke! Ist lose.
Wenn man mit dem Daumennagel hinter den Bügel geht geht es plötzlich ganz leicht.
