Guten Morgen zusammen.
Und wieder ich, wahrscheinlich mit der x-ten Frage zu den Eagle Eye LED Rückleuchten.
Gestern kamen meine bei Kleinanzeigen Ebay gebraucht erstandenen LED Rückleuchten.
Am Nachmittag wurden diese gleich verbaut, ich war schon mal überascht wie gut die Teile gepasst hatten
Nach dem Einbau, was ja nun wirklich kein Hexenwerk ist, kam das Testen und die "Ernüchterung".
Da mein Cabrio aus 05/2002 ist, gab es erfreulicherweise keine Fehler im Bordcomputer.
Beim durchtesten der Lichter ging bis auf das linke Bremslicht alles wie es sollte.
Das linke Bremslicht verhält sich ganz seltsam.
Erstens geht es nur an wenn man mehrfach auf die Bremse latscht (die ersten 1-3 mal gar nicht, beim 4-5 mal schwach und danach volle Beleuchtung) und zweitens wenn es angeht, dann leicht zeitverzögert zur rechten Bremsleuchte.
Könnte das mit den Widerständen zusammen hängen?
Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit diesen Klotz der recht uns links bei der Leuchte angeschlossen wird zu öffnen und ggfs, Widerstände zu tauschen?
Die zweite Sache ist, habe ich die alte Version der Leuchten oder schon eine neuere Version. Es scheint ja hier verschiedene versionen zu geben.
Ach ja, in meiner Unwissenheit und weil das für mich an den alten Leuchten nicht ersichtlich war, habe ich diese "Regenlappen" nicht mit an die LED Lichter gebaut. Sind die so wichtig oder geht da auch durchsichtiges Silikon zum abdichten?
VG
