Hilfe bei Reifendimensionen
  • Hallo Leute,
    ich hab einen 330ci mit dezenter H&R Tieferlegung und eingetragenen ASA 18 Zöllern mit 225 vorne und 255 hinten.
    Ich möchte die Ultra Wheels UA3 in 18“ 8,5J rundum.
    Welche Reifenkombi könnte ich problemlos fahren?
    Gefunden habe ich dieses Gutachten, kann aber nicht erkennen welche Kombi zulässig ist: https://www.onlineraeder.de/gu…,5X18-5X120-ET35-72,6.PDF
    Würde mich über Tipps freuen.
    Vg
  • Welche Reifenkombi könnte ich problemlos fahren?
    Laut Seite 3 des Gutachtens mit Eintrag 3 "BMW 3er Reihe 346C, 346R" (Coupe unbd Cabrio) diese Maße:
    • 225/40R18
    • 235/40R18
    • 245/35R18
    • 255/35R18
    • 265/35R18
    Auflagen stehen dann in der Spalte 4 "Reifenbezogene Auflagen und Hinweise"
  • Dürfte kein Problem sein oder?
    Ob die ET generell mit der Felgen- und Reifenbreite ohne Bearbeitung passt, findet sich in denm angpinnten Thread hier auf der ersten Seite.
    Auflage V18 führt die möglichen Kombinationen auf - Nr. 5 sollte dann die Zulässigkeit bestätigen:
    V18 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende
    Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:
    Vorderachse Hinterachse
    Nr. 1 205/40R18 225/35R18
    Nr. 2 205/45R18 225/40R18
    Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18
    Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18
    Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
    Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
    Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18
    Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
    Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
    Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18
    Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18
    Nr. 12 245/35R18 255/35R18
    Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
    Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
    Nr. 15 245/50R18 275/45R18
    Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18
    Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
    Nr. 18 255/50R18 285/45R18
    Nr. 19 255/55R18 285/50R18
    Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
  • Falls du Automatik fährst würde ich schauen ob sich was am Schaltverhalten ändert. Bei mir kam letztes Jahr der Fehler das er im 3 Gang wie im Sportmodus gedreht hat. Nach dem ich die Adaptionswerte gelöscht habe mit den neuen Rädern die adaptionsfahrt gemacht habe ging es wieder.
    Völliger Unsinn.
    Was wird das jetzt? Posts sammeln und demnächst Werbelinks posten?
  • Wie du immer kritisch reagierst und sofort abstreitest. Bei mir ist es aber so passiert. Ich hatte Winterreifen auf Alufelge vom 7er BMW die etwas breiter sind als die von 3 er. Dort hat nach 2 Tagen die Automatik gebockt nach Resett der Adaptionswerte war es wieder weg. Man kann behaupten das es Zufall war aber Völliger Unsinn ist es nicht und eine Tatsache die so passiert ist. Wenn du es nicht glaubst ist es deine Sache. Wüste nicht wo ich hier was von Werbung gepostet habe. Ich schreibe gerne an meinem Auto und gebe meine Erfahrungen weiter. Ob es bei jemanden zu trifft oder nicht ist mir persönlich egal. Es war meine Erfahrung.
