E46 Elektrik (Blinker Kombiinstrument und Lichtschalter) funktionieren nicht richtig
  • Danke für die Antwort, kenn ich noch nicht.
    Jetzt versteh ich glaube ich erst was dieser Bus Kammverbinder ist, er geht beim Sicherungskasten in das Grundmodul und zu jedem Steuergerät oder täusche ich mich da, nicht das ich den Kammverbinder im Falle ewig suche;)
  • Ok vielen Dank, und diese steckerleiste erkenne ich sofort? Ist die im Grundmodul angeschlossen oder irgendwo am Sicherungskasten direkt? Da laufen also nur weiß rot gelbe Kabel rein richtig?
  • Vielen Dank euch beiden für die weitere Antwort:thumbup:
    @ Stingray: das hatte ich gestern nach dem letzten Beitrag den ich verfasst habe auch noch per Google gefunden, musste dann aber schlafen und wollte heute fragen ob ich es verlinken darf, jetzt hast du es getan:thumbup:
    Wird vielleicht dem ein oder anderen außer mir mal weiter helfen:thumbsup:
  • Mahlzeit euch allen:)
    Jetzt kommt mal eben ein Zwischenstand und ich versteh garnichts mehr:/
    Als ich heute morgen zur Arbeit gefahren bin funktionierte nach ca 10 min. alles wieder, alle Funktionen die ich hier als Fehlerhaft beschrieben habe gingen auf mal wieder auch das Cockpit mit dem Anzeigen der offenen Türen.
    Ich habe das Glück das ich auf der Arbeit ab und an machen kann was ich möchte und habe ich gedacht, nutz die Chance und les den Fehlerspeicher aus, vielleicht verrät er ja jetzt mehr, den Laptop hast ja eh wie die letzten Tage schon dabei.
    1. Auslesung ergab:
    Inpa-Script : E46.IPO
    Version : 1.00
    Datum : 16.09.2021, 08:45:04
    Baureihe : E46
    Fg-Nummer : EWS-Error: IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
    ------------------------------------------------------------------------------- SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
    ------------------------------------------------------------------------------- MRS4 3 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
    CVM_II 0 Cabrio Verdeck Modul
    DSC_MK60 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
    MS430DS0 0 Motor
    GS8604 0 Getriebesteuergerät
    KOMBI46R 2 Instrumentenkombi
    IHKA46_3 1 Klimaautomatik
    LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
    ALC_DS2 0 Licht / Active Light Control
    LSZ_2 0 Lichtschaltzentrum
    MS430DS0 0 Motor
    PDCACT 0 Park Distance Control
    RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
    SZM46 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
    SM46C_5M 0 Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
    BSM46C_5 0 Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
    ULF 0 Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
    UEB2 0 Überrollsensor
    EWS3 1 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
    ZKE5_S12 4 Zentrale Karosserie Elektronik
    D_0076 * CD-Wechsler I-Bus ### SYS-0008: Job nicht gefunden
    D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00F0 * Monitor ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_MOTOR * Motor ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0048 * Japan Bit ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_009A * Leuchtweitenregulierung ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_XEN_L * Licht Xenon links ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_XEN_R * Licht Xenon rechts ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0050 * Multifunktionslenkrad ### SYS-0008: Job nicht gefunden
    D_00BB * Navigationssystem Japan ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_007F * Navigationssystem Japan ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0070 * Reifen Druck Control ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0008 * Schiebehebedach ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00B0 * Spracheingabesteuerung ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_00ED * Videomodul ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_003B * Videomodul Graphik-Teil ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : MRS4.PRG - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
    Version : 2.00 MRS4 fuer Airbag SG E39 (Temic), E46 E53 R50 R53 (Bosch)
    ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlereintrag : 1
    Fehlerort : 0x0051: Fehlerlampe (AWL)
    Fehlerhäufigkeit: 1 Fehler 1. mal aufgetreten bei: Beginnfehleruhr 8489044.00 Sek. Endefehleruhr 8489484.00 Sek. -- Fehler nicht vorhanden -- Masse-Schluss / Unterbrechung -- -- -- Fehler nicht sporadisch
    Fehlercode: 51 08 01 81 88 54 81 8A 0C ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 2
    Fehlerort : 0x0074: Sitz-Lehnen-Verriegelung Beifahrer
    Fehlerhäufigkeit: 8 Fehler 1. mal aufgetreten bei: Beginnfehleruhr 8464137.00 Sek. Endefehleruhr 8492477.00 Sek. -- Fehler nicht vorhanden Kommunikationsstoerung -- -- -- -- Fehler sporadisch
    Fehlercode: 74 84 08 81 27 09 81 95 BD ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 3
    Fehlerort : 0x0073: Sitz-Lehnen-Verriegelung Fahrer
    Fehlerhäufigkeit: 11 Fehler 1. mal aufgetreten bei: Beginnfehleruhr 8464127.00 Sek. Endefehleruhr 8492705.00 Sek. -- Fehler nicht vorhanden Kommunikationsstoerung -- -- -- -- Fehler sporadisch
    Fehlercode: 73 84 0B 81 26 FF 81 96 A1 ==================================================================================== Variante : KOMBI46R.PRG - Instrumentenkombi
    Version : 2.10 KOMBI E46 Redesign
    ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x0087: K-Bus
    Fehlerhäufigkeit: 63 -- -- Leitungsunterbrechung -- -- sporadischer Fehler -- Fehlercode: 87 84 3F ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler
    Fehlerhäufigkeit: 39 -- -- -- ungueltiger Arbeitsbereich -- sporadischer Fehler -- Fehlercode: BE 88 27 ==================================================================================== Variante : IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
    Version : 1.04 Integrierte Heiz- Klimaautomatik E46 PU 03/2003
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x0020: AUC Heizung
    Fehlerhäufigkeit: 255 -- Kurzschluss gegen Masse -- -- Fehler momentan vorhanden -- Fehlercode: 20 42 FF 30 63 C6 08 10 03 75 ==================================================================================== Variante : EWS3.PRG - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
    Version : 2.000 Elektronische Wegfahrsperre Entwicklungs SGBD
    Fehlerort : 0x000F: Power-On-Reset
    Fehlerhäufigkeit: 1 statischer Fehler
    Fehlercode: 0F 21 ==================================================================================== Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
    Version : 1.01 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
    ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlereintrag : 1
    Fehlerort : 0x006C: keine Antwort Fahrerspiegel
    Fehlerhäufigkeit: 16 sporadischer Fehler
    Fehlercode: 6C 10 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 2
    Fehlerort : 0x0030: K-Bus oder Steuergeraet fuer Instrumenten-Kombination (Gateway)
    Fehlerhäufigkeit: 7 sporadischer Fehler
    Fehlercode: 30 07 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 3
    Fehlerort : 0x000D: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrertuer
    Fehlercode: 0D 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 4
    Fehlerort : 0x000E: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrertuer
    Fehlercode: 0E 21
  • Dann habe ich den Fehlerspeicher 1 mal gelöscht und nochmal ausgelesen,
    2. Auslesung:
    Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
    Version : 1.00
    Datum : 16.09.2021, 12:39:21
    Baureihe : E46
    Fg-Nummer : XXXXXXXXXXXX92 aus EWS ausgelesen
    MS430DS0 0 Motor
    KOMBI46R 1 Instrumentenkombi
    MS430DS0 0 Motor
    EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
    ZKE5_S12 3 Zentrale Karosserie Elektronik
    Fehlereintrag : 1
    Fehlerhäufigkeit: 9 Fehler 1. mal aufgetreten bei: Beginnfehleruhr 8464137.00 Sek. Endefehleruhr 8493330.00 Sek. -- Fehler nicht vorhanden Kommunikationsstoerung -- -- -- -- Fehler sporadisch
    Fehlercode: 74 84 09 81 27 09 81 99 12 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 3
    Fehlerhäufigkeit: 12 Fehler 1. mal aufgetreten bei: Beginnfehleruhr 8464127.00 Sek. Endefehleruhr 8493332.00 Sek. -- Fehler nicht vorhanden Kommunikationsstoerung -- -- -- -- Fehler sporadisch
    Fehlercode: 73 84 0C 81 26 FF 81 99 14 ==================================================================================== Variante : KOMBI46R.PRG - Instrumentenkombi
    Fehlerhäufigkeit: 44 -- -- Leitungsunterbrechung -- -- sporadischer Fehler -- Fehlercode: 87 84 2C ==================================================================================== Variante : IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
    Fehlerhäufigkeit: 10 -- Kurzschluss gegen Masse -- -- -- -- Fehlercode: 20 02 0A 30 4D B1 08 10 03 78 ==================================================================================== Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
    Fehlereintrag : 1
    Fehlercode: 0D 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 2
    Fehlercode: 0E 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 3
    Fehlerhäufigkeit: 1 sporadischer Fehler
    Fehlercode: 6C 01
    Da hat er schon mal die FG Nummer aus der EWS raus gelesen
  • Dann bin ich bei gegangen und hab den Fehlerspeicher wieder gelöscht und nochmal ausgelesen, Ergebnis:
    Version : 1.00
    Datum : 16.09.2021, 12:56:27
    Baureihe : E46
    Fg-Nummer : xxxxxxxxxx92 aus EWS ausgelesen
    ------------------------------------------------------------------------------- MRS4 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
    MS430DS0 0 Motor
    KOMBI46R 0 Instrumentenkombi
    IHKA46_3 0 Klimaautomatik
    MS430DS0 0 Motor
    ZKE5_S12 2 Zentrale Karosserie Elektronik
    D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
    Fehlercode: 0D 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x000E: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrertuer
    Fehlercode: 0E 21
  • Dann habe ich in der Mittagspause gedacht, fahr ne runde was ich bei den Auslesungen vorher heute nicht gemacht habe, auch der Motor war immer aus falls es wichtig ist.
    Ne Runde gefahren und ausgelesen, folgendes kam raus:
    Version : 1.00
    Datum : 16.09.2021, 13:46:52
    Baureihe : E46
    Fg-Nummer : XXXXXXXXXX92 aus EWS ausgelesen
    MS430DS0 0 Motor
    MS430DS0 0 Motor
    D_ZUHEIZ * Zuheizer ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando =============================================================================== Variante : IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
    Fehlerhäufigkeit: 82 -- Kurzschluss gegen Masse -- -- Fehler momentan vorhanden -- Fehlercode: 20 42 52 30 69 BA 08 10 03 77 ==================================================================================== Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
    Fehlercode: 0E 01
    Jetzt ist die große Frage: Könnt ihr da jetzt mehr draus erkennen was da los ist oder defekt ist oder ins Bus System schießt und die ganze Spinnerei verursacht?
    Ist jetzt vom Fehlerspeicher erkennbar ob immer noch nicht was mit dem Bus nicht stimmt da er ja zu manchen Steuergeräten immer noch keine Verbindung aufbauen kann also zu:
    Wie soll ich jetzt weiter verfahren, trotzdem Radio ausbauen, kann ja jetzt nicht mehr momentan kontrollieren ob ne Besserung eintritt.
    Oder trotzdem Handschuhfach ausbauen und messen mit nach und nach abstecken?
    Der AUC Sensor steht schon länger im Fehlerspeicher, also schon lange bevor der Spuk begonnen hat.
    Vielen Dank für eure weitere Hilfe und die Mühe das alles zu lesen:thumbup:
