vordere Lautsprecher ohne Funktion 318i Cabrio mit BMW Business CD43
  • Guten Tag aus Viersen am Niederrhein,
    ich bin seit letzter Woche Besitzer und Nutzniesser eines E46 Cabrios, tatsächlich der erste auf mich zugelassene BMW nach 40 Jahren Führerscheinbesitz und Beginn einer Lehre beim BMW Vertragshändler :) (war 3 Jahre lang´ne tolle Zeit mit E3 Panzern, 745i Turbo und 6er Coupés).
    Momentan kämpfe ich mich durch das Thema Elektrik, speziell Musikempfang und Telefon.
    Ich möchte unbedingt das originale CD Radio behalten, da es vom Lenkrad aus fernbedienbar ist. Klar, gibt im Zubehör schönere und modernere Teile, aber die Optik ist nicht stimmig.
    Was ich festgestellt habe, ist das die vorderen Lautsprecher nicht funktionieren, sowohl die oberen Hochtöner als auch die unten verbauten Chassis geben keinen Ton ab.
    Ich habe mal probeweise ein anderes CD43 angeschlossen, das Ergebnis bleibt: von vorne kommt nix.
    OK, ich habe nicht nachgeschaut, ob da noch Lautsprecher drin sind - aber diese Möglichkeit ist so unwahrscheinlich wie die Visitenkarte von H.J. Stuck unter der Rücksitzbank zu finden.
    Daher meine Frage: Was kann es sein und wo muss ich suchen?
    Vielen Dank im Voraus
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    also die Türverkleidungen wirst du schon demontieren müssen. Dann siehst du, ob die LS noch da sind, ob Kabel richtig angeschlossen und unversehrt sind, und bist dann schon wesentlich weiter mit der Diagnose.
    Gruß,
    d_s
  • Hallo d_s,
    ja, stimmt und danke für die Antwort. Aber der Wagen wird ja mit LS ausliefert worden sein und falls da nicht gerade Harman Kardon drin waren, wird auch keiner sie Serienquäcker herausgenommen haben.
    Meine Idee, vielleicht gibt es irgendwo einen Verstärker oder eine Endstufe.
    Nette Grüße
    Heinz
  • Standard Stereo System hat in den Türen Zweiwegeriche, Hifi und Harman haben dreiwege LS in den Türen,
    nur mal zur Unterscheidung damit du weißt was du hast.
    Beim Hifi und Harman ist dann ein separater Vertärker hinten eingebaut, bei Standard kommts direkt vom Radio.
