Streitfrage: Auf meinem E46 (21 Jahre, 400.000km) mußte nach einem Federbruch der linke Vorderreifen gewechselt werden.
Anderes Fabrikat, aber trotzdem ein reinrassiger M&S-Reifen mit Wintersymbol und gleicher Größe/Geschwindigkeitsklasse/Tragfähigkeit.
Werkstatt sagt, ich müsse auf gleiches Fabrikat wie die übrigen 3 Reifen wechseln. Stimmt das? Danke im voraus!
Unterschiedliche Reifen Vorderachse
Guckst Du hier:
Mischbereifung beim Reifenersatz: Was erlaubt, aber nicht zu empfehlen istMischbereifung: Darf man verschiedene Fabrikate bzw. unterschiedliche Reifentypen einsetzen? ADAC Experten informieren, was zulässig und sinnvoll ist.www.adac.de -
Möglichst gleiches Profil ist schon wünschenswert aber das interessante ist das der Abrollumfang.
Der neue Reifen hat ja einen größeren Abrollumfang als die Gebrauchten, da ist das DSC sehr empfindlich und regelt auch gern "ohne" Grund. BMW sagt selbst auch das die Abnutzungsunterschiede nicht mehr wie 1-2mm sein sollten. Sinnvoll wäre es wenigstens eine Achse neu zu machen oder einen gebrauchten Reifen mit selbem Abnutzungsgrad zu nehmen. -
Hallo
Also du darfst ,wenn du möchtest,an allen 4ecken verschieden Reifenmarken fahren.
Ich würde das, wenn überhaupt ,nur Achsweise machen!
Die sollten aber auf jeden Fall möglichst den gleichen Abrollumfang haben weg.dem
DSCwie hier schon erwähnt.
Und so teuer sind 2 neue Reifen ja wohl doch nicht ,oder? -
Erstmal vielen Dank allen Schreibern.
Es ging hier zunächst um ein Diskussionsthema, wo
ich mir nicht wirklich sicher war.
Aber alle haben mir geholfen.
Auch wenn es heute (5.3.) nochmal schneit, bald
kommen die Sommer-Pneus drauf.Danke!
ich mir nicht wirklich sicher war.Vielleicht noch die amtliche Begründung schwarz auf weiß - anbei aus der HU-Richtline die Kritierien die an Reifen gestellt werden - wie schon von den Vorrednern geschrieben - prinzipiell sind 4 verschiedene Marken möglich, da gibt es keine Prüfvorgaben:
Nochmnals allen vielen Dank!
niemand
Hat das Thema aus dem Forum E46 - Allgemeine Themen nach E46 - Reifen & Felgen verschoben.
