Servus Leute,
330CD 2006 E46.
Heizungsproblem - keine Warme luft - Gebläse funktioniert.
Klima funktioniert.
Entlüftet ist richtig, gestern nochmals geprüft.
Motor kommt auf Betriebstemperatur - allerdings ein wenig langsamer & träger als mein 330D E46 2003 gefühlt.
Schlauch links unten am Thermostat ist Warm - nicht heiß, da auch nur 15-20km gefahren & nicht hochtourig.
Temperatursensor zeigt +50Grad an, also defekt - kann es damit zusammen hängen? - hatte mal am 330D dadurch Klima Problimatik. - | Wird gefixt.
Meine Vermutung:
Heizungsventil
Wärmetauscher
Heizungsklappe
Hier habe ich auch schon einiges lesen können.
Heizung wird nicht mehr warm
Werde berichten, sobald ich den Fehler gefunden habe.
Mach mich nun erstmal an das prüfen vom Heizungsventil - ob warmes Wasser Richtung Wärmetauscher kommt.
Noch wer einen Genius Tipp?
Beste Grüße
