Hallo zusammen.
Kaum Besitzer eines 316ti, schon mitten im Chaos.
Hab den Wagen vor einer Woche gekauft. 200.000 gelaufen, mit NEUEM Motor vor 50.000. Hab gedacht ein Schnäppchen.
Keine Woche Fahrspaß, ging es Donnerstag los...
Der Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nur noch "anschieben". Fahre heim...
Freitag:
Ich starte, er ruckelt und zittert. Das Radio geht an und aus, die Klima ebenfalls. Der Motor läuft unruhig. Abblendlicht wird heller, wieder dunkler. Motorkontrolle leuchtet, mal blinkt sie, mal ist sie aus. Alles immer schön unregelmäßig aber es wiederholt sich alles.
Was kann das sein? Werkstatt hat Wochenende und heute leider geschlossen.
Hat jemand einen Tipp?
Totales Chaos
Hallo, klingt alles irgendwie nach Spannungs und/ oder Masseproblemen. Fang bei den Batterieklemmen an und dann per Multimeter Spannung prüfen.
hab schon die Pole abgeklemmt und eine Weile abgelassen. War der telefonische Tip der Werkstatt. Nix..
Was ist mit der Bordspannung? Wieviel hat die Batterie noch? Wie sehen die Masseverbindungen aus?
Batterie ist neu. Pole sauber. Massekabel unter der Abdeckung auch sauber und keine Korrosion.
Bordspannung hab ich noch nicht geprüft. Weiss das geheime Menü noch nicht. -
...Welche Fehlermeldung hatte dann für dich die Motorkontrollleuchte parat?
mal blinkt sie gelb, mal leuchtet sie durchgehend gelb. Mal ist sie aus....
Du sollst die Fehler auslesen, das da welche sind ist klar wenn die Lampe ein mal an war.
Dafür muss ich doch in die Werkstatt...
Schreib doch hier mal rein dass du Hilfe brauchst.
Gibt so einige User die das können und auch die "passende" Software haben.
