Turbolader M57 330D
  • Hi,
    benötige eine Einschätzung.
    Mein Turbolader heult kalt wie warm wie auf dem Video es ist so laut das man es aussen deutlich hört und meine Frau mich hört wenn ich an der Wohnung vorbei fahre. Es fängt ab 1800 rpm an und geht bis max Drehzahl, wenn ich vom Gas gehe höre ich schön wie die Drehzahl der Turbine weniger wird
    Folgendes habe ich geprüft:
    Verdichterwelle Radialspiel vorhanden Axial nicht
    Verdichterwelle ohne Beschädigungen / keine Ölkohle Leichter Ölfilm
    Ladedruckschlauchdichtung überprüft im Ladedruckschlauch ist Öl vorhanden, kein Nebel sondern die Innenseite des Schlauchs ist gut benetzt
    DPF demontiert um erhöhten Gegendruck auszuschließen
    Der Turbo bringt noch Leistung und es qualmt auch nichts blau
    Mein Problem an der Sache ist, das Fahrzeug hat meinen Schwiegerpapa gehört der leider vor einem Jahr verstorben ist und meine Schwiegermama kann mir nicht sagen wie lange dieses Heulende Geräusch schon da ist, sie weiß nur das es lauter geworden ist. Der 330d hat ca. 180000km gelaufen, die Kurbelgehäuseentlüftung (Klopapierrolle) sah mir schon arg versifft aus und ich denke die ist schon länger nciht mehr getauscht worden. Mein Problem ist ich kenne niemand der ebenfalls einen 330d fährt da wir am Rand von Stuttgart wohnen und die meisten Autos schon durch die Euro 6 Fahrverbote wegverkauft worden sind. Als ich vor paar Wochen das Auto geholt habe war mein erster Gedanke Turbolader kaputt und das denke ich jetzt noch immer.
    Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Turbolader lag heute unter dem Auto und habe die Prüfungen gemacht
    Mir würde es viel helfen wenn die 330d Fahrer sich das Video kurz anhören könnten und mir sagen könnten ob ihr Turbolader sich ebenfalls so anhört oder ob das Teil wirklich hinüber ist, dann kann ich nämlich einen neuen bestellen.
    Wäre super wenn mir jemand kurz eine Einschätzung geben könnte, das Auto ist zu schade um es kaputt zu fahren.
    Danke
  • die Kurbelgehäuseentlüftung
    Ich fahre zwar keinen 330d :) aber das Pfeifen/Jaulen ist so nicht normal.
    Hast du denn die KGE schon gewechselt? Ist das ein M57 oder doch ein M57N?
    Sind das Schleifspuren, habe es auf dem Bild rot markiert oder sieht das nur so aus
  • KGH ist bestellt also richtige Schleifspuren sind es nicht eher wie wenn ich mit nem 1200 Schleifpapier am Gehäuse entlang gehen wenn er schleift ist das im Anfangsstadium du siehst auf dem Bild dort wo die Schaufeln laufen ist das Gehäuse anders verfärbt
    das ist genau das Problem das eigentlich alles augenscheinlich ok ist außer das Heulen
    ist ein M57N Euro 3 mit nachgerüstetem DPF der Garret GT 2260V
    11652414334 BMW Turbolader X3 E83 3,0d 330d xd 7790328 11657790328 728989-19 7790326D
    BMW 330d Abgasturbolader Austauch regeneriert Turbolader X3 E83 3,0d 330d 330xd E46 150KW 204PS 330xd Garrett GT2260V 728989-5018S günstig
    www.turboparts1796.com
  • Bei den Drehzahlen macht die geringste Beschädigung schon nette Geräusche. Das die Kanten der Schaufeln sauber und rundgelutscht sind ist aber normal. Ein paar Partikel kommen auch durch den besten Luftfilter. :)
  • Für mich sieht das auf dem Foto so aus, als ob die 'Schaufel' ( die ich rot markiert habe ) an der Kante 'abgeraspelt' ist.
    Kann mich aber auch täuschen und das sieht nur so aus :) .
    Dann wechsel erstmal die KGE, Unterdruckschhhäuche sind auch alle in Ordnung?
    Passt denn auch der Ladedruck soll/ist?
  • Das Gestänge von den VTG Schaufeln lässt sich bewegen Unterdruckschläuche sehen gut aus und sind montiert
    Hab noch ne unterdruckpumpe gute Idee da prüfe icch ob die Dose auch geht
    soll/ist checke ich wenn der neue KGH Filter da ist
