Unterschiede Längslenker HA
  • Der große Längslenker hat die große Handbremse drauf.
    Die Bremsscheibe muss dann entweder die vom 325xi (294mm mit großer HB) oder vom 330 sein.
    Ob der Antriebswellenflansch dann passt weiß ich aber nicht, der müsste auch größer sein.
  • Ich hab bei meinem 18er die 300-294mm drauf gebaut.
    Das passt auf jeden Fall, mit neuen Bremsträgern halt.
    In Verbindung mit Stahlflexleitungen ist das schon ein deutlich Verbesserung.
    PS: Du müsstest abklären ob die große Trägerplatte (Staubschutzblech) vom Dreiliter an den kleinen Längskenker passt.
    Der Bremsträger für den Sattel sollte eigentlich passen, da an meinem xi auch nur der normale vom 320d-328i dran ist un d er auch an den Lenker vom 18er passt,
    Da alle nicht 30er oder nicht x ja auch den gleichen LL drin haben.
