Hallo zusammen
Besitze ein e46 316ti compact und habe folgendes Problem.
Seit ca. 2 Wochen Läuft der kleine nicht mehr rund angefangen hat es damit das er sehr unruhig läuft teilweise fährt er wie ein Traktor nimmt nicht richtig das Gas an und läuft Teilweise nur auf 3 Zylinder zumindest kommt es mir so vor und die MKL ist Dauerhaft an.
Ich also zur Werkstatt meines Vertrauens dort hat man dann Festgestellt das die Zündspulen ok sind ich aber im Schacht 2 und 3 sehr viel Öl hatte daraufhin wurde die Ventildeckeldichtung Getauscht.
1 Tag ist er super gelaufen und zack wieder die selben Symptome.
Habe ihn daraufhin mal auslesen lassen und folgenden Fehler bekommen ( Bild1)
Die Fehler lassen sich auch nicht löschen.
Ich Würde gerne den Auslassnockenwellensensor selbst Tauschen habe gelesen das es kein Großer Akt sein soll.
Nun meine Frage wo genau sitzt dieser Auslasssensor bei mir? Links oder Rechts
(Bild 2)
habe mich schon echt tot gesucht im Internet
und wollte mir Diesen bei Ebay holen
https://www.ebay.de/itm/HELLA-…12b2cd:g:1FcAAOSwxctdjaPA
Hoffe das damit die Motor Probleme weg sind. Und die MKL aus ist.
Alternativ habe ich auch was gelesen das es an den Zündkerzenrohren liegen kann will es aber erstmal mit dem Sensor versuchen.
hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen wo dieser genau liegt.
