hab bei mein 320 ci Baujahr 2003 festegstellt, dass hin und wieder die komplette Elektronik für ne Sekunde ausfällt. Motor und alles geht auch aus is dann aber sofort wieder da. Das Ganze geht so schnell, das man es eigentlich nur am Radio bemerkt.
Heute ist das ganze nochmal passiert allerdings startete der wagen nicht sofort wieder. Hat ca. 10 sec. gedauert. Die ganze Sache finde ich auch ziemlich gefährtlich weil nicht einmal der Warnblinker funktionierte und ich ohne ietwas machen zu können die Straße langgerollt bin.
Muss ja was mit der Stromversorgung zu tun haben oder? Habt ihr ne Idee?
Danke schonma für eure Zeit;)
Komplette Elektronik fällt aus
Könnte ggf. irgend ein Masse Problem sein. Schon mal in einer Werkstatt damit gewesen, das liest sich nicht so ganz toll...
Denke auch das ein Masseproblem vorliegt. Wahrscheinlich das Kabel direkt an der Batterie zum Chassis.
Würde ich mal prüfen lassen, hatte ich auch schonmal, und da lag es auch am massekabel..das hat sich merkwürdigerweiße von der karosse gelöst..
gelöst kann ich mir eigentlich net vorstellen, eher oxidiert/korridiert...
das meinte ich, mir sind die worte eben nur nicht eingefallen
ok dann hab ich schonmal ne vorstellung was es sein könnte .. vielen dank für die schnellen antworten!
Ok.. ihr hattet recht! War wirklich ein lockeres Kabel! Danke nochmal!
Original von Schriewery
Hast du es nun selbst raus gefunden oder eine Werkstatt? -
Original von Pflaumenkalle
Hast du es nun selbst raus gefunden oder eine Werkstatt?Ist doch egal, Hauptsache ist doch: Fehler gefunden.
