Hallo zusammen,
hier mal ein merkwürdiges Problem: Beim E46 Cabrio (Ende 2002, Hifi-System SA676, MKIV mit 16:9 und BM54) übersteuerte der Bass unterhalb einer bestimmten Lautstärke, also bei sehr leiser Musik, sehr stark. Drehte man dann die Lautstärke etwas höher, war das Übersteuern weg und der Bass deutlich weniger. Klang erstmal wie eine defekte Endstufe, zumal das Hifi-System ja eine separate hat.
In Foren gab es dann den Hinweis, dass es mit dem BM54 zusammenhängen könnte, z. B. hier im letzten Beitrag von „sascha.sh“ wird das BM54 als Ursache genannt: https://www.auto-treff.com/forum/index.php?thread/190895-harman-kardon-defekt-bei-kleiner-lautstärke-nur-rauschen-zu-viel-bass/
Tja, und hier die Lösung, falls jemand dasselbe Problem hat: Es liegt tatsächlich am BM54. Nach einer Reparatur des BM54 durch einen Porsche & BMW-Spezialisten im Süden Deutschlands für ca. 80 € funktioniert der Ton wieder einwandfrei und nichts übersteuert mehr
