el. Sitzverstellung defekt, Sitz ausbauen
Okay, nun ist es beim Cabrio / Coupe aber so, das man nicht gut von hinten rankommt (vor allem wenn der Sitz, wie bei mir, sehr weit hinten ist). Gibt es die Möglichkeit das Sitzkissen o.Ä. auszubauen?
Ist es nicht sinnvoller, den ganzen Sitz auszubauen? Sind 4 Schrauben.
Wiegt der nicht einiges, vorallem beim Cabrio?
Laut Ersatzteilkatalog ca. 35 kg, aber kommt man an die 4 Schrauben ran, wenn der Sitz hinten ist? Der müsste vorn 2 und hinten 2 haben.
Ich habe gerade bei meinem Coupe nach geschaut, es sind jeweils 2 Schrauben vorne und hinten. Man muss den Sitz vor und zurück fahren, damit man an die Schrauben ran kommt.
Beim Cabrio muss es eine mehr sein https://www.newtis.info/tisv2/…t-sports-electric/2W6wksE
Hatten wir ja zum Glück gerade erst...
Elektrische Sitze Cabrio ausbauen - fünfte Schraube geht nicht raus??
Habe noch nen 330i VFL, kann ich die Motoren einfach Tauschen? Der geht nämlich noch.
ETK hat die Antwort, ist ja oben bereits verlinkt und die Fgst.Nr. hast nur du.
