Guten Morgen ,
da ick von Elektrik gar keine Ahnung habe, muss ick mal was fragen .
In meinem 320d funktioniert das Radio nicht mehr, Ton auch nicht.
Die Tasten für Senderwahl und Umschalten auf CD funktionieren nicht .
Auch der Drehknopf für Lautstärke und Ein/Aus funktioniert nicht, ich kann das Gerät manuell
nicht ausschalten .
BC und Navi Professional funtioniert einwandfrei, nur ohne Ton .
Mir ist aufgefallen, das seit ca. 2 Wochen während der Fahrt, der Bildschirm kurz dunkel wurde und wieder
neu anging, Radio war trotzdem zu hören .
In der Suchfunktion habe ick diesbezüglich nix gefunden .
Vielleicht hat jemand das auch gehabt und kann mir da weiterhelfen .
Danke im voraus
Radio und Ton ohne Funktion !
Typisches Problem, war bei meinem E39 und auch teilweise im X5 E53 genauso, die teils identische Hardware wie beim E46 verbaut haben.
Abhilfe: Batterie abklemmen, Zündschlüssel auf "Zündung drehen" (um die Kondensatoren aller Steuergeräte leer zu saugen), dann bisschen warten, Batterie dann wieder anklemmen. Dann sollte alles wieder laufen.
Diese Spinnerei mit dem Bordmonitor und dem Radio hatte ich bisher bei allen meinen BMWs, die ein Navi verbaut hatten - ist eine Kinderkrankheit.
Danke dir, das mache ich ♂️
Funzt wieder, danke nochmal !
Siehste
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Bildschirm im BMW E46 325ci. Der Große Bildschirm ist Dunkel, aber das Radio geht noch?
Was kann das sein ? -
Super Fahrzeugvorstellung, wo sind die Bilder?
Hast du ein Navi?
Was kann das sein ?
Suche mal auf die Schnelle benutzt findet man sowas hier...
Mein Navy/Radio Display ist im E46 325ci Dunkel, aber das Radio geht noch.
Was kann kaputt sein?
