Mein Tempomat lässt sich nicht einschalten.
Ziehe ich die Sicherung funktioniert er danach einmal.
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Ist der Rechner zum auslesen angeschlossen funktioniert er komischerweise immer. Alle Lenkradtasten funktionieren (auch bei Überprüfung per INPA).
Hat jemand eine Idee?
Fehler Tempomat
Lmm abgesteckt?
Sollte dann aber im FS stehen.
Einen sporadischen LMM Fehler hat er wirklich gespeichert.
Beim Tempomat selbst steht nichts drinne. -
Alles was ABS/DSC Fehler verursachen kann, deaktiviert auch den Tempomat. Hast du Brems und Kupplungsschalter auch mal getestet?
Die sind in Ordnung. Ich denke der Tipp mit dem LMM war eine gute Spur der ich erstmal nachgehen werde.
So, um mal Vollzug zu melden (ich mag selber Frager in Foren nicht, die dann nicht mehr schreiben ob und wie das Problem gelöst wurde)
...LMM getauscht, LMM Fehler weg und Tempomat läuft wieder wie er soll.Der Tipp mit dem LMM war also richtig.
Jetzt klemmt dafür seit Freitag (natürlich gerade wenn man unterwegs ist) der Leerlaufsteller und fabriziert Fehler
...kommt die Woche auch neu rein und dann sollte Ruhe sein.
So, der klemmende Leerlaufregler hat nie geklemmt sondern die Einträge waren nur Folgefehler der wohl völlig unplausiblen Werte des neuen Hella LMM (auf dem inzwischen auch groß "Made in China" prankte).
Normalerweise kauf ich so ein Kram nicht aber ich dachte bis zu dem Zeitpunkt noch das Hella was brauchbares ist....
Dazu kamen später noch jede Menge Regelfehler beim DSC + ein sehr hoher Verbrauch/schlechte Leistung die mich stutzig machten.Daher einen VDO LMM besorgt und verbaut....und siehe da, der LLR "klemmt" nicht mehr, alle DSC Fehler sind verschwunden und das Auto läuft wieder vernünftig.
Da nichts anderes getauscht wurde (der neue Bosch! LLR
liegt noch originalverpackt im Garagenregal) war der Schuldige eindeutig der Hella LMM.
Das mit den Hellateilen aus VRC ist mir beim Igel auch schon aufgefallen.
Ich habe dann einen Vaico genommen.
Da kann man dann echt drauf pfeifen dass das Zeug dadurch billiger geworden ist.
Wenn die da nicht bald drauf kommen, schaffen die sich selbst abDanke für deine Info
