Hallo aus Hamburg,
wir haben ein Problem mit dem Automatikgetriebe von einem E39 520i M54B22.
Da der Motor und das Getriebe auch baugleich im E46 verbaut ist, erhoffe ich mir hier etwas Hilfe.
Ein gleicher Beitrag ist im E39-Forum vorhanden, hier gab es aber bisher keine große Resonanz.
Vielleicht gibt es hier einen Spezialisten.
Ab einer bestimmten Öltemperatur schaltet das Getriebe nicht mehr in den 3. Gang. 1. und 2. Gang funktionieren.
Ölwechsel wurde vor kurzem durchgeführt, keine Besserung, Ölstand stimmt.
Der Fehler tritt nur bei ca über 27/28 grad Außentemperatur auf. Darunter überhaupt keine Probleme.
Kühlwasser hatte ca 91-97 schwankend.
Öltemperatur 100-102 mit I... ausgelesen.
Getriebe Temperatur 104-106.
Kann es sein das Kabelbaum bzw. der Temperatursensor im Kabelbaum des Getriebes ab 100 grad falsche werte abgibt?
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte oder hatte jemand das gleiche Problem?
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 06/18/19 16:25:38
ECU: GS8604
JobStatus: OKAY
Variante: GS8604
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
56 Symptom GLUE
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 63
km-Stand 247860.00 km
Schaltung laeuft 1.00 0/1
Gangeinlegen 0.00 0/1
Letzte Schaltung: Hochschaltung 2->3 35.00 0-n
Getriebeoeltemperatur 81.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 1056.00 1/min
Zu gross
