Tut mir leid hatte es nicht vollständig kopiert.
Ich habe das Problem das meine Rückleuchte schwach bis gar nicht leuchtet bin vom bekannten Masse Fehler ausgegangen nichts festgestellt aber sicherheitshalber trotzdem den Stecker erneuern Problem ist geblieben hab’s durch gemessen und hab spannungsverlust weiß es nicht mehr weiter
Rückleuchten Problem
Hallo erstmal...
Was kommt denn bei den Leuchten noch an und welchen Stecker hast du neu gemacht? Du brauchst doch nur mit der Masse direkt auf den Lampenträger. -
Servus,
welche Rückleuchten hast du denn überhaupt, Glühbirnen oder schon mit LEDs?
Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Zeigt dein Auto etwas im Cockpit/Bordcomputer an?
Grüße
Philipp
