Ich habe einen 316ti also einen Compact aus dem Jahr 2004. Also der Motor mit 1800ccm und 116 PS.
Zum Problem.
Startet einwandfrei. Wenn die Temp.Anzeige in ca Mitte des blauen Feldes steht fängt er an unrund zu laufen. Wenn er da drüber ist fängt er sich (wenn nicht dann leuchtet die MKL und EML) oder einmal Neustart und dann läuft er top.
Fehlerspeicher sagte Stellantrieb VVT und Zündaussetzer Zylinder 3
Der Stellantrieb würde gewechselt(VDO)
4 neue Zündkerzen von NGK
4 neue Zündspulen von DELPHI
Wenn jetzt die MKL kommt ist der Zylinder 1 im FS eingetragen.
Zylinder 1 Zündaussetzer.
Ausgelesen wurde mit INPA
Steuerkette ist auch neu.( Händler)
Der Händler meinte als ich ihn gekauft habe(lief auch etwas unrund), das er einen kleinen E.Motor hinten am Motor wechseln wird und der Motor dan sauber läuft. Bei der Übernahme lief der Wagen Top.
Also was könnte da jetzt defekt sein???
LG aus München
