BMW E46 3.18 CI N42 - EML Fehler 285a,2865,2783
  • allo,
    leider hab ich mal wieder Probleme mit meinem 3er.
    N42B20, 152.000 km, BJ.02
    Vorweg: ich bin kein KFZ Experte, bekomme aber einiges hin.
    Beim Fahren geht die EML und Motorleuchte an. Manchmal blinkt auch die Handbremse und DSC kurz auf.
    Der Wagen nimmt dann ab und zu kein Gas an. Starte ich das Auto neu, dann kann ich wieder fahren.
    Musste aber auch schon innerhalb von ein paar min. mehrmals neustarten.
    Laut anderen Forenbeiträge vermute ich, dass der Stellmotor hin ist.
    1. Kann man den Irgendwie testen?
    Hab nur was gefunden um zu prüfen, ob ein richtiges Signal ankommt, aber nicht den Stellmotor selbst.
    Den Sensor, neben den Öldeckel, für den Stellmotor? habe ich bereits mit Bremsreiniger gereinigt.
    Ich werde gleich mal den Sensor abziehen, sodass der Wagen über die Droßelklappen statt Vanos fährt und eine Probefahrt machen.
    Im Fehlerspeicher taucht auch der LMM auf. 2. Kann es vielleicht sein, dass nur dieser kaputt ist?
    Ich hab mal noch Bilder angefügt. Mit Bank1 Scheint ja was nicht zu stimmen.
    Falls es der Stellmotor ist:
    3. Kann man diesen hier Kaufen, oder würdet ihr lieber für 120€ direkt bei VDO bestellen?
    https://www.ebay.de/itm/Stelle…51b70c:g:EskAAOSwZTJa3ZL2
    Noch eine letzte Frage:
    Mein Auto muss zum TÜV, dabei ist folgendes aufgefallen:
    • Bremsschlauch vorne porös
    • Abblendlicht links Hell-Dunkel-Grenze / Lichtbild unzulässig
    • Abblendlicht rechts Einstellung zu hoch
    • Schwingungsdämpfer 2.Achse links & rechts Anschlaggummi
    • Schalldämpfer hinten stark undicht
    Mein Mechaniker meinte, dass würde ca. 800 € kosten.
    4. Ist der Preis OK? Für mich hört sich das ziemlich teuer an. Ist doch nur Endschalldämpfer und die Anschlaggummis, was aufwendiger ist, oder ?
    +Stellmotor, falls es das ist bin ich ja dann locker bei über 1000€. Da überlege ich echt, ob es sich noch lohnt, soviel in das Auto zu stecken.
    Hatte schon zu viele Reparaturen.
    INPA:
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Datum: 14.07.2018 12:01:27
    ECU: ME9K42
    JobStatus: OKAY
    Variante: ME9K42
    ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher !
    2854 CDKDVPLA - VVT-Sensorplausibilisierung
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 40
    1. Umweltsatz
    Kilometerstand 152780 km
    Motordrehzahl (nmot) 720.00 /min
    Versorgungsspannung (ub) 13.94 V
    Motortemperatur (tmot) 50.25 Grad C
    VVT-Sollw. bzgl.Verstell. (vvt_sw_u) 98.04 %
    2. Umweltsatz
    Motordrehzahl (nmot) 1280.00 /min
    Motortemperatur (tmot) 54.00 Grad C
    Sensoren unplausibel
    Testbedingungen erfuellt
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 05 28 54 68 05 02 28 3B AE 12 94 83 FB 3B AE 20
    94 88 FB FF FF FF FF FF
    2783 CDKLM - Heissfilmluftmassenmesser
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl (nmot) 4920.00 /min
    Ansauglufttemperatur (tans) 42.00 Grad C
    Winkel DK bez. auf DK-Anschl. (wdkba) 20.79 % DK
    ADC HFM (adhfm) 1.57 V
    Signal oberhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Plus
    Fehler bisher nicht aufgetreten
    Fehlercode: 05 27 83 01 05 01 28 3B AE 7B 78 35 50 FF FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF
    2865 CDKDVPMN - Leistungsbegrenzung VVT-Notlauf
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl (nmot) 5240.00 /min
    Versorgungsspannung (ub) 13.85 V
    Motortemperatur (tmot) 53.25 Grad C
    VVT-Istw. bzgl. Verstellb.(vvt_iw_u) 0.00 %
    Exzenterwinkel faehrt nicht auf Vollhubposition
    Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
    Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 05 28 65 C2 05 01 28 3B AE 83 93 87 00 FF FF FF
    285A CDKDVSTE - VVT-Stellgliedueberwachung
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl (nmot) 4600.00 /min
    VVT-Istw. bzgl. Verstellb.(vvt_iw_u) 49.61 %
    Drehrichtungserkennung
    Fehlercode: 05 28 5A C8 05 01 28 3B AE 73 94 87 7F FF FF FF
    2860 CDKDVEST - VVT-Ansteuerung
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl (nmot) 4360.00 /min
    Versorgungsspannung (ub) 14.13 V
    Kurzschluss Masse
    Fehlercode: 05 28 60 C2 05 01 28 3B AE 6D 96 87 7F FF FF FF
  • das sind doch alles Verschleißteile....
    Bremsleitungen in Stahlflex ersetzen...
    Gummis der Dämpfer ern. , oder gleich die Dämpfer mit...
    kontrollier mal den Kabelbaum um die Drosselklappe auf lose oder Oxidierte Kontakte....
    leider läuft auch bei diesen Modellen auch die Exzenterwelle der VVT ein.....
    da du Inp.. hast hier noch ein Video....
  • Sind denn für die Reparaturen 800€ OK ?
    Das Video hab ich auch schon gefunden.
    Ich finde aber das Menü nicht.
    Bin alles durchgegangen, aber finde nichts zum Ansteuern oder Testen der VANOS.
    Adaptionwerte löschen, weiß ich auch nicht, ob das geklappt hat.
    Es kommt ein Fenster, A... werden gelöscht, aber das geht nicht weg und normalerweise kommt sonst immer eine Meldung, dass auch was gelöscht worden ist.
    Die Exenterwelle könnte auch hin sein, was man so ließt. Aber hoffe ich mal nicht.
  • Hab jetzt alles getauscht. Aber Entweder lag der Fehler nicht am Stellmotor oder ich muss nur die VVT neu anlernen.
    Leider gibt es beim N42 Motor diese Einstellung nicht.
    Hab mal andere Motoren ausgewählt, wie N46. Sobald ich ins Menü komme brechen die Skripte ab.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit die VVT anzulernen ?
    Ich habe eigentlich recht neue SPDaten für I*** (2018). Muss ich vielleicht auf einen anderen Softwarestand gehen, fehlen mir noch Dateien, oder muss ich auf eine ältere I*** Version ?
    Kann natürlich auch sein, dass der EWS einen weg hat.
  • Ich will keinen Mist erzählen (passiert schon mal :D ) aber die Valvetronic ist nicht in der N42 DME ME9.2 integriert, sondern hat ein extra Steuergerät. Du musst also vielleicht bloß den richtigen Script aufrufen. :thumbup:
    Hans Jörg Götzl
  • Ich hatte mal eine recht alte Version von I#*Ä, mit der es ging, war in der DME mit drin.
    Bei der Neueren die ich nun habe ist die Funktion nicht mehr zu finden, aber mir R*#_)gold geht's.
  • Das mit dem DSC aufleuchten habe ich auch ganz selten und es gibt dann auch einen kleinen Ruck.
    Weiß ich auch nicht woran das liegt. Ein ABS Sensor hinten rechts spinnt manchmal wenn es nass ist, da leuchtet es auch im Cockpit auf. Der Sensor steht auch nicht jedesmal im Fehlerspeicher. Vielleicht nimmt das DME die Motorleistung weg sobald der Sensor unplausible Werte liefert.
  • Ich habe nun den Stellmotor getauscht.
    Anlernen konnte ich mit ISTA.
    Wenn ich den Exzenterwellensensor abnehme, habe ich keine Fehler.
    Wenn der drauf ist, geht nach ca. 10 min die EML und dann die Motorsteuerungslampe an.
    (in der Stadt, auf der Autobahn bin ich die Tage 80km ohne Probleme gefahren.
    Ich vermute, dass es am Sensor oder am VVT Steuergerät liegt.
    Müsste ich das VVT Steuergerät in Ista aufgelistet finden? Die Fehler sind alle im DME.
    Manchmal nimmt das Auto dann kein Gas an. Starte ich den Wagen neu, ist alles normal.
    Hat jemand noch eine IDee, was ist testen kann um raus zu bekommen, woran es liegt ?
    Ich habe aber weiterhin folgende Fehler:
    Fehlerhäufigkeit: 13
    Logistikzähler : 40
    1. Umweltsatz
    Kilometerstand 154440 km
    Motordrehzahl (nmot) 640.00 /min
    Versorgungsspannung (ub) 9.89 V
    Motortemperatur (tmot) 28.50 Grad C
    2. Umweltsatz
    Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min
    Versorgungsspannung (ub) 8.76 V
    Motortemperatur (tmot) 82.50 Grad C
    VVT-Sollw. bzgl.Verstell. (vvt_sw_u) 28.12 %
    3. Umweltsatz
    Versorgungsspannung (ub) 12.15 V
    Motortemperatur (tmot) 93.75 Grad C
    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    Fehlercode: 04 28 54 28 25 0D 28 3C 54 10 69 66 FB 3C 54 00
    5D AE 48 3C 54 00 81 BD
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 40
    1. Umweltsatz
    Motordrehzahl (nmot) 1160.00 /min
    Motortemperatur (tmot) 63.00 Grad C
    2. Umweltsatz
    Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min
    Motortemperatur (tmot) 84.00 Grad C
    Fehlercode: 04 28 65 A2 15 02 28 3C 54 1D 93 94 7F 3C 54 22
    93 B0 00 FF FF FF FF FF
    2867 CDKDVOVL - VVT-Systemüberlast
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Zeit nach Start (tnse_u) 460.80 s
    Motortemperatur (tmot) 91.50 Grad C
    VVT-Istw. bzgl. Verstellb.(vvt_iw_u) 99.60 %
    Überlastschutz VVT-System
    Fehlercode: 04 28 67 68 01 01 28 3C 54 12 12 BA FF FF FF FF
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Fehlercode: 04 28 5A 88 05 01 28 3C 54 20 94 B0 00 FF FF FF
  • Excenterwelle breit? Zumindest mal gucken.
