Hey Leute,
Wisst ihr vieleicht ob der Träger der normalen coupe Stoßstange auch bei der
M passt?
Oder muss ich beim wechseln noch irgendwas beachten. Wegen den Luftführungen?
Oder kann man die einfach so tauschen?
Danke für eure Antworten.
MFG Andy
Hey Leute,
M passt?
MFG Andy
Der Stahlträger passt.
Jedoch musst du die Luftführungen für die Bremsen auch dazukaufen.
Günstig sind die bei fmw-onlineshop.de
Sonst wirst du böses erleben wenn du nach öfterem bremsen keine bremsleistung mehr hast
MFG
NEIN der Träger passt nicht.
Die original M3 Stoßstange ist breiter. Des weiteren ist die der M3 Stoßstange eine Trägerhalterung eingeklebt. Es gibt 2 Varianten von M3 Stoßstangen.
1. M3 Stange für Aluträger (alte Variante - glaube bis 2003)
2. M3 Stange für Carbonträger (alte Variante - aktuell - glaube ab 2003)
aber die M3 Stoßstange ist breiter als die Serienstange.
Das passt dann nicht ganze.
TIP:
Schau mal in 1,2 Wochen bei www.mor-vision.de die Werden eine M3 CSL Stoßstange für das Serienauto anbieten.
- Bei ebay gibt es M3-Look Nachbauten die passen ohne Probleme.
- Die M-Tech.II passt.
- Die originale M3 passt nicht. Da brauchst du dann noch die M3 Kotflügel, und den M3 Alu/Carbon Träger.
ich bin auch von der M-Paket stoßstange ausgegangen, nicht von der M3.
Also ich konnte meinen Stahlträger 1:1 von der billigsten orginalstoßstange übernehmen.
MFG
