Fensterheber Problem - Grundmodul?
  • Zitat
    Bei unplausiblen Werten des Einklemmschutzsensors (dauernd gedrückt, kurzgeschlossen oder unterbrochen) wird die Tippfunktion in Richtung 'Schließen' sowie das 'Komfortschließen' nicht mehr zugelassen. Es kann dann nur noch in der überdrückten Schalterstellung geschlossen werden
    Auszug aus der Funktionsbeschreibung. Hilft das?
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm. bei allen Modellen.
  • Ja natürlich, aber das geht bei mir ja auch nicht und ich denke bei dem Kollegen vom Thread hier auch....
    Darum gehts ja ... wenn der einklemmschutz defekt ist geht das nicht mehr.
    Wenn du es rauscodierst geht es ja wieder.
  • So oder so liegt die Ursache am GM5. Und darüber laufen so viele Funktionen, dass man bei BMW so komische Artefakte vermutlich nicht richtig bedacht hat zu beschreiben :) einfach ma rauscodieren und schauen, ob man glücklich wird.
  • Finde davon bisher nur welche dieso aussehe. Aber andere Nunmern draufgeschrieben haben.
    Entscheidend ist die V23078-C1002-A303. Davon findest du reichlich bei den großen Plattformen für ca. 25-35 Euro.
