keine Reaktion bei Zündung an....
  • Hallo E46 Fans
    Ich bzw. mein BMW hat mal wieder ein Problem. :rolleyes:
    Bin versehendlich mit einem Kabel unter dem Lenkrad bzw. kleines Handschuhfach gegen Masse gekommen. Es hat kurz geknatzt und geknistert, wie wenn eine Sicherung fliegt. Das Kabel gehört zu meiner Handsteuerung Rollstuhlfahrer, also nur in meinem E46 verbaut.
    Hab dann die Zündung einschalten wollen aber nix tut sich mehr. Soll heissen, egal ob auf Zündschlüssel-Stellung 1oder 2, keine Reaktion vom Auto, keine Anzeigen im Kombi-Instrument leuchten, gar nix. Bleibt alles aus. Aber Licht einschalten geht, auch Warnblinkanlage. Zentralverriegelung ebenso.
    Hab natürlich alle Sicherungen im Handschuhfach gprüft, alles OK. Gibt es irgendwo im Auto noch (Haupt-) Sicherungen womit man die Zündung etc. absichert ?
    vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
    Wolfi
  • sehr wahrscheinlich eine der sicherungen "auf" dem sika.
    sind sozusagen die hauptsicherungen vor den eigentlichen sicherungen im sika selbst.
    musst aber handschuhfach ausbauen, sika runtekrlappen und aushängen, abdeckung abmachen, dann kommst dran.
    hier noch ein bild, dann weißt ganz gut wo es "hakt" ;) tippe auf die nummer 105
  • Hi Freunde
    Bingo !!
    Es ist eine der Vorsicherungen, die Nr 105 :thumbsup::thumbsup:
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Ich mache nachher noch ein paar Detail-Aufnahmen und stell sie hier ein.....falls nochmal jemand das gleiche Problem hat.
    Grüße
    Der Wolfi
  • Hi
    Hab mal Bilder gemacht, also ohne das Bild und nur mit der Info das da irgendwo noch Sicherungen sein sollen..... hätte ich mich blöd gesucht.
    Kleine Anleitung:
    Handschuhfach losschrauben > Sicherungskasten entriegeln und nach unten klappen > hinten bzw. da wo er sich in den Scharnieren dreht hochheben und zum Fussraum hin rausziehen > den komischen rotumrandeten Kasten in Pfeilrichtung vom Sika schieben > darunter die Abdeckung lösen ( rot umrandete Klammern drücken) und Abdeckung abheben > nun sieht man diese sogenannten Streifensicherungen.
    die mit 8mm Nuss lösen und erneuern
    Grüße
    Wolfgang
    Hi Dani Du scheinst Ahnung zu haben. Ich habe folgendes Problem:
    -Batterie ist voll
    -Aufzündstellung 1 geht alles
    -Auf Zündstellung 2 tut sich aber nichts.. Keine Klackern, kein Schalten kein nichts.
    -STARTER dreht nicht!!!
    Das blaue Relais im Motorraum zieht wenn ich auf Stellung 2 gehe auch an, es kommt am Starter aber kein 12V an der SW8 Mutter / Kabel schwarz gelb an. Ich schalte doch direkt die Klemme 87 vom Relais nach unten auf den Starter oder???
    Kabelummantelung von dem SW8 und SW10 Kabel aus der schwarzen Verteilerbox (unter der Ansaugbrücke) ist durch Motorhitze angefressen, Kabel sehen gut aus.
    Starter wurde getauscht --> gleiches Verhalten.
    Weiß da jemend Rat? 330Ci M54 Bj11/2002
    1000Dank
