Automatikgetriebe E46 320 i
  • Hallo
    Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem BMW 320i E46 Baujahr 2004.Seit einer Woche habe ich Probleme mit meinem Automatikgetriebe.Wenn er schaltet von 3 auf 4 Gang kracht es so komisch
    und die Fehlerlampe geht an.Habe den Fehler auslesen lassen und da steht dann Fehler Gangüberwachung.Bei Fehlercode steht E4 B1 01 23 17 13 7D C4 7C EF.
    Habe schon überall gesucht,aber ich finde nichts.Für Eure hilfe wäre ich sehr dankbar
  • Gangüberwachung ist MEISTENS der Wandler...
    Hallo
    Danke für die Antwort.Was kostet so ein Wandler und lohnt es sich noch,das Auto zu reparieren.Er hat jetzt 213.000 Km drauf,was eigentlich für ein 6 Zylinder nicht viel ist
  • Also mein Wandler war bei unter 100.000 schon fertig, auch nen Generalüberholten drin, aber die Gangüberwachung kam nie als Fehler.
    Bevor Du dir direkt nen neuen Wandler anlachst, erst mal den Fehler beim Getriebespezi prüfen lassen. Die haben mehr Wandler und Automatikgetriebe von ZF in der Hand als jede BMW werkstatt und kennen die Schwächen und Altersmüdigkeiten.
    Wenn Du aus NRW kommst, kann ich AAM in Düsseldorf sehr empfehlen ...
  • Evtl. kann dir auch der gute KGB44 helfen :)
    Adi hat das Thema ja echt schon zur genüge durch und ich traue da seinem Urteil.
    Eigentlich würde ich bei Gangüberwachung auch eher auf die jeweiligen Lamellenpakete tippen, aber scheinbar kann auch ein defekter Wandler sowas verursachen.
    330xi mit LPG - Freude am Fahren!
    Biete im Großraum Stuttgart:
    - Automatikgetriebe: Spülung, Öl- und Filterwechsel
    - Diagnose und Tipps zur Automatik
    Bei Interesse eine PN schreiben.
    Hallo
    Ist der gute KGB44 eine Wekstatt oder auch ein Mitglied im Forum.
    Gruß Joachim
