Unterschied business zu professional
  • Hallo!
    ich will das komische Radio vom Vorbesitzer aus meinem Wagen entfernen
    es soll ein Original CD-Radio von BMW werden
    Frage: Business oder Professional?
    Navi nicht vorhanden
    Freisprechen über Bluetooth soll irgendwann gehen
    Multifunktionslenkrad vorhanden, soll natürlich auch gehen
  • Bei den reinen CD Radios ist Prof etwas wertiger im Klang, hat aber meines Wissens nicht mehr Funktionen.
    Beim Navi unterscheiden sich Business zu Prof durch Bildschirmgröße und Bedienung.
    Bluetooth mitm BMW radio geht am besten über ein Interface wie die bekannten Dension Gateway Varianten, die an den Wechsleranschluss vom Radio angeschlossen werden.
  • Beim Prof werden dir alle aktuelle empfangen Sender angezeigt, beim Business geht das nicht. Klang ist beim Prof auch besser.
    Edit: beim Prof. musst du aufpassen. Meistens sind die Endstufen kaputt und das Display fällt aus.
  • Das Professional hat einen Doppeltuner. Einer spielt den aktuellen Sender, der andere sucht derweil nach besserem Empfang und dann wird unmerklich umgeschalten. Wenn man viel Radio hört, ist das Professional schon eine Wucht. Klanglich ist es auch besser, ist halt Becker und kein Philips. Allerdings leidet es wie schon geschrieben gerne unter Pixelfehlern und defekten Endstufen.
